Autor Thema: Weber Vergaser Luftfilterkasten in leiser..  (Gelesen 11305 mal)
Offline samsam
« am: 12. Oktober 2014, 08:11:50 »
Guten Morgen liebe Forum-Mitglieder,
hab da mal ne Frage: Wenn ich mit meinem Kadett auf der Autobahn bin  (120 bis 130 km/h ) ist der Motor doch sehr laut das ich mich kaum mit meiner liebsten unterhalten kann - und ja ich will mich mit ihr unterhalten  :grins: - ich glaube das wenn ich das Ansauggeräusch etwas reduzieren könnte, es deutlich leiser wird. Gibt es für den Weberdoppelvergaser einen Luftfilterkasten der leiser ist und wenn möglich nicht zu viel Leistung"frisst"??  :grins:
Und wo kann ich den kaufen? Probleme über Probleme. Kann mir jemand helfen?  :trost:
Einen schönen Sonntag Euch!  :wink:
Samy
Re: Weber Vergaser Luftfilterkasten in leiser..
« Antwort #1 am: 12. Oktober 2014, 10:32:52 »
Hallo Samy,
welche Luftfilterlösung hast Du derzeit montiert? Vielleicht kannst Du auch ein Bild einstellen?
Offline samsam
« Antwort #2 am: 12. Oktober 2014, 17:00:30 »
Hallo Radnor,
ist ein K&N "Imitat". Sehr Laut. Motor 1.2 S. Hier ein Bild:
« Antwort #3 am: 13. Oktober 2014, 00:12:14 »
Hallo Samy,
ab und an tauchen bei den einschlägigen Internetportalen Luftfilterkästen für einen Doppelvergaser auf, welche die Ansaugluft beruhigen und auch zu einer geringeren Geräuschkulisse beitragen. Leider sind diese Luftfilterkästen sehr selten und auch recht preisintensiv. Es wäre aber auch möglich einen solchen Kasten selbst anzufertigen oder einen anderen Luftfilterkasten für Deinen Einsatzzweck umzuarbeiten...
« Antwort #4 am: 13. Oktober 2014, 10:12:46 »
Ich bin meinen OHV mit Weber mit dem Irmscher Luftfilterkasten früher gefahren, jetzt mit einem Plattenluftfilter (ähnlich Deinem K&N).
Der Unterscheid im Ansauggeräusch ist marginal. Der finanzielle Aufwand lohnt sich nicht.
Wenn es etwas leiser sein soll empfehle ich Dir folgendes:
- Unterseite der Motorhaube mit Bitumenmatten dämmen
- Innenseite/Unterseite der Stirnwand unter dem Armaturenbrett dämmen. Es gab mal beim Olympia eine Plastikabdeckung mit Dämmmaterial. Das kann man aber auch einfach mit Bitumenmatten dämmen (oder AKustikmatten aus dem Car Hifi Bereich wie z.B. Dynamat).
Oftmals ist nicht der Lärmpegel das störende, aber die Vibrationen.
Offline samsam
« Antwort #5 am: 13. Oktober 2014, 12:44:35 »
Erst einmal DANKE für Euere Hilfe! :tumb:
@ Kadettmarcel: Danke für Deine Anregung mit dem Dämmen. Ich werde es genau so erst einmal versuchen, Haube und Stirnseite Innen zu dämmen, wie Du es beschrieben hast. Werde dann berichten sobald ich fertig bin. Wenn das nicht hilft kann ich immer noch nach einem größeren Luftfilterkasten schauen.
@ Tim. Melde mich bei Dir.
Viele Grüße, Samy  :bier:
« Antwort #6 am: 05. März 2015, 14:55:52 »
Hi Samy,
ich kenn das- dämmen ist allerdings wenig erfolgversprechend und SCHWER und versaut die Optik -sonst dämmts nicht..glaub mir das bringts meist nicht -die brüllende Quelle bleibt ja - besser einen Luftfilterkasten selber bauen,kostet keine Leistung wenn der Ansaugstutzen mind. 60-70mm hat und nach vorne zum
Kühlergrill geführt wird per Schlauch. Schlagartig leise  :tumb:
Gern gehen dafür-nicht lachen  :zwinker:- rechteckige Keksdosen o.ä! Filtervlies (Tauschmatten Dunstabzugshauben, Supermarkt  :tumb: und feines Drahtgitter (wegen Rückschlag/Brandgefahr) rein- Öffung nach vorne-hübsch lacken, fertig.
Oder bei ebay aufpassen und zuschlagen, ab und an gibt's da was. Machbar aber nicht so schön weil nicht original: Luftfilter vom Alfa Bertone etc, VW oder VW K70 lassen sich leicht anpassen. Optisch aber ..bäh und alles zieht schwer am DV..
Dein Sportfilter lässt sich auch modifizieren.. ein dickerer K+N z.b.: der Filter wird aufgetrennt,ein Stück rausgetrennt  und kleiner wieder zusammengefügt (Klammern/tackern). Keine Sorge.für den Luftbedarf eines OHV reichts immer noch  :grins:
Es entsteht ein Abstand zum Filtergehäuserand. Hier ein entsprechend breit geschnittenes ALuBlech einlegen/biegen zwischen die Hälften, Öffnung ca 70mm nach vorne zeigend lassen. Macht deutlich leiser, noch besser wenn man einen Schlauch anfügen kann der bis neben den Kühler geht.
Grüße,
Oliver
Offline frigo1966
    • Rainer's Homepage's
« Antwort #7 am: 05. März 2015, 18:35:26 »
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die lauten Geräusche im Teillast bei konstanter Geschwindigkeit von der Ansaugseite kommen.
Das Ansauggeräusch kommt doch erst bei Vollast richtig zur Geltung.
Mit langen und offenen Trichtern wird's noch schöner...
Offline fabs
« Antwort #8 am: 05. März 2015, 23:48:19 »
bild ist aus der autorevue (c)
der saugt die luft von den schlitzen unter der windschutzscheibe: mehr luftstau als am grill!
« Antwort #9 am: 05. März 2015, 23:51:49 »
die Schlitze unter der Frontscheibe versorgen doch den Innenraum mit Frischluft oder? Bei jedem "Verschlucker" des Motors bekommt man dann eine schöne Duftwolke in den Innenraum ...klingt spannend  :grins:
