Autor Thema: Lautsprecher im Dashboard erneuern - welcher passt?  (Gelesen 12070 mal)
Offline blitz18
« am: 15. Juli 2013, 22:36:14 »
moin moin.
da ja das alte forum nicht mehr greifbar ist, mache ich hier mal ein neues thema dazu auf.
in  meinem oly ist der vordere lautsprecher zwar funktionsfähig aber die membran ist gerissebln.daher kann man darüber kaum was hören.
würde diesen gerne erneuern und etwas neues einbauen.damit ich nicht nur klang von den kugelboxen von hinten bekomme.dann muss man immer das radio so laut aufdrehen. :lache:
also meine fragen. wie bekomme ich den alten raus? was für einen kann ich kaufen der da hineinpasst und auch befestigt werden kann? gibts da etwas von conrad oder so? :frag: :lupe:
vielen dank schonmal für eure hilfe.
alles gute.
der blitz
Re: Lautsprecher im Dashboard erneuern - welcher passt?
« Antwort #1 am: 16. Juli 2013, 07:34:11 »
Ja bei Conrad gibt es da was.....hab ich auch eingebaut und funzt prima
der Hersteller ist Boschmann.....250W Musikleistung.....
Offline blitz18
« Antwort #2 am: 16. Juli 2013, 07:39:30 »
SUPER!!
Danke fuer den Tip. und der passt ganz bestimmt? dann ist ja gut. werd ich mir dann auch mal besorgen. aber jetzt vom einfachen zum schweren, wie bekomme ich den alten raus? kommt ja sehr beschissen dran...muss dafuer das Amaturenbrett raus? ich hoffe nicht...
Gruss und Dank,
BLitz
Offline Max
  • 91077 Neunkirchen am Brand
« Antwort #3 am: 16. Juli 2013, 12:22:16 »
Servus,
eigentlich reicht es den Verbindungsschlauch für die Frischluftdüsen zu entfernen. Dann hast du oben am Amaturenbrett hinter den beim Lautsprechergitter eine Schraube. Wenn du die löst, kannst du den Lautsprecher mitsamt Befestigungsrhamen herausnehmen.
Noch leichter ist es wenn du das Radio auch noch herausnimmst. dann kommst du ganz leicht hin.
Max
ABS? ESP? ASR? ich brauch nur FODÜM
(Fahrspaß ohne diesen überflüssigen Mist!)
« Antwort #4 am: 16. Juli 2013, 12:38:08 »
Von Visaton gibts auch noch einen der passt :
 :hut:
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« Antwort #5 am: 07. August 2013, 23:35:07 »
Baseline audio, BA - 915 EVO DIN 9x152 , - Wege System, 80 Watt: von Conrad.
Passt super.
Olympia A 11SR, 4- türige Schrägheckimousine
Offline blitz18
« Antwort #6 am: 08. August 2013, 10:55:09 »
hey leude...
hab die Speaker vom Greenie verbaut...die sind super hammer...und der sound einfach Sahne!
wenn noch jemand einen braucht, hab ja jetzt noch einen ueber. 10ner plus wunschversand. Meldet euch einfach.
Besten Dank fuer die Tips zum Wechsel.
Gruss,
Blitz  :hut:
« Antwort #7 am: 08. August 2013, 12:29:44 »
ja die machen Laune....vorallem sind sie nicht gerade überlastet mit dem Monoradio :grins:
Aaaaahhhndi
« Antwort #8 am: 09. August 2013, 13:11:19 »
Hab bei mir welche aus nem ollen Fernseher oder Radio drinne, keine Ahnung...
Die klingen so schrecklich das ich das Radio eigentlich wieder abklemmen wollte. :motz:
Egal jetzt bleibts dran.
Kommt die Musik halt von vorne...  :freu:
Offline Compressorhead
  • Lustich
« Antwort #9 am: 15. August 2013, 21:58:38 »
Hallo ,
wenn ich das richtig erkannt habe , gibt es die Visaton Lautsprecher für 4,95 Euro bei Pollin Elektronik.
Ab 4 Stück dann nur noch 3,95 Euro.  Vielleicht was für Leute die sparen möchten.
Link zum  Artikel >>>  http://www.pollin.de/shop/dt/MTA5OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Breitband_Lautsprecher_VISATON_FR9_15_4_.html :link:
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline blitz18
« Antwort #10 am: 16. August 2013, 08:18:49 »
also ich finde für 19,95€ solche guten und klangstarken lautsprecher zu bekommen, da kann man echt nichts sagen.
Aber Danke für den Tip Compressor  :hut:, ich denke da werden noch ein paar Pfennigfuchser dabei sein, die dann vier stück davon bestellen.   :din:
Der  1770 hat den anderen verbaut und er ist auch vollkommen zufrieden  :bier:
Blitz
