Autor Thema: Rücklichtschalter an Kabelschuhen undicht - was tun?  (Gelesen 9509 mal)
« am: 06. Oktober 2014, 23:34:58 »
Hi zusammen,
Habe immer und immer wieder einen kleinen tropfen Getriebeöl an der tachowelle hängen. Dachte erst diese Wäre undicht aber es ist der Rücklichtschalter. Es Tropft an den beiden Kabelschuhen am schalter heraus. Bewegt man die kleinen blechschuhe sieht man wie sich zwischen dem plastik etwas Öl herausdrückt.
Wie kann man dem abhilfe schaffen? Einen neuen Rücklichtschalter oder woran liegt es das da Öl herauskommt? Wollte erst Schrumpfschlauch drüber machen aber ich denke das löst das problem nicht sondern kaschiert es nur.
Bin für jede hilfe offen. :)
Gruß und Dank..
Blitz
Re: Rücklichtschalter an Kabelschuhen undicht - was tun?
« Antwort #1 am: 07. Oktober 2014, 01:53:38 »
wenn sich das Öl wirklich durch den Schalter drückt, wird ein Neuteil wohl die beste Lösung sein
Natürlich kannst Du das auch "irgendwie" abdichten aber mit Schrumpschlauch wird das nichts  :no:
Eine denkbare "Notabdichtung" könnte man mit Zweikomponenten-Knetmasse erreichen. Die gibt es z.b. von Weicon in Öl- und Benzinfester Ausführung, vorher natürlich gut entfetten/entölen, dann damit großzügig "einpacken" :zwinker:
Aber wahrscheinlich ist es unterm Strich einfacher und günstiger gleich einen neuen Schalter zu verbauen  :hut:
« Antwort #2 am: 07. Oktober 2014, 10:56:53 »
Da würde ich nichts basteln, dafür sind die Dinger zu billig.
http://www.daparto.de/Rueckfahrscheinwerfer-Schalter/Opel-Kadett-B-Coupe/2-1505-1061
« Antwort #3 am: 07. Oktober 2014, 11:03:44 »
ok, bei dem Preis stellt sich die Bastelfrage nicht ...der Zweikomponentenknet würde ja schon mehr kosten  :rofl:
« Antwort #4 am: 07. Oktober 2014, 13:13:27 »
Der obige Schalter in Herman's Link passt nicht, den richtigen gibts bei Matz Autoteile in Flensburg und kostet 18,98,-€
Teilenummer : 17 20 865  "Schalter für Rückfahrleuchte"
« Antwort #5 am: 07. Oktober 2014, 18:30:30 »
Nimm den Kleber, den man zum Seitenscheibenscharnier einkleben verwendet.
Zwei Komponenten Epoxitharz.
Das sollte gehen.
Vorher Ölrückstände entfernen.
