Autor Thema: Wasserpumpe inkontinent  (Gelesen 8165 mal)
Offline Miss Larifari
  • Alles wird gut. Nichts wird besser!
« am: 11. August 2014, 10:00:57 »
Guten Morgen zusammen,
Ich habe gestern endlich die neue Wasserpumpe samt neuem kühler und schläuchen eingebaut und war auch ganz stolz auf mich  :trost:
Aber daaaaann, nach ca. 5 min laufen lassen, alle schläuche dicht, aber an der Wasserpumpe tropft es.  :motz:
Ich habe keine dichtpaste benutzt sondern nur die papierdichtung.
Wie gehe ich jetzt vor? Alles wieder raus und die Ränder der Wasserpumpe mit dichtpaste einschmieren?
Oder nur von außen einmal um den Spalt zwischen Wasserpumpe und Motor drauf?
Oder ganz andere Ideen?
Danke für eure Tipps!
LG,
Miss Larifari
Re: Wasserpumpe inkontinent
« Antwort #1 am: 11. August 2014, 10:42:04 »
Guten Morgen,
da wirst du wohl nicht Drumherum kommen die Pumpe nochmal abzubauen.
Ich mache das immer so, wenn denn mal eine Pumpe den Geist aufgibt,
die Dichtung von vorne und hinten bzw. die Dichtfläche am Steuergehäuse
und an der Wasserpumpe mit entsprechender Dichtmasse zu bestreichen
und dann die Pumpe verschrauben.
Die letzten 30 Jahre hat das immer so funktioniert.
Bezüglich der Dichtmasse, ich verwende die letzten Jahre bei den
meisten teilen die wärmer werden, also Motor/Achsen/Getriebe:
Dirko HT.
ann mal gutes Gelingen  :tumb:
« Antwort #2 am: 11. August 2014, 10:42:21 »
jau, da gehört noch so ne grünliche Dichtmasse dran. Wird dir wohl nix anderes übrigbleiben, als das Ganze wieder abzuschrauben. Hatte mal ne Resttube von dem Zeug beim Opelhändler bekommen, aber kannst natürlich auch deine Werkstatt, wo du sonst eventuell hingehst, fragen, ob sie ein bisschen was für dich über haben....
« Antwort #3 am: 11. August 2014, 10:44:07 »
Guten Morgen,
Dirko HT.
dann mal gutes Gelingen  :tumb:
« Antwort #4 am: 11. August 2014, 10:47:34 »
Ich dachte es mir.  :hammer: manno...
Wie mache ich das denn mit der papierdichtung? Muss ich die erstmal trocknen lassen? Oder kann ich das zeug auf die nasse Dichtung auftragen?
« Antwort #5 am: 11. August 2014, 11:44:42 »
ich glaube, die Frage dürfte eher sein, ist die Dichtung noch heile nach dem Abschrauben? Falls du nen halbwegs motivierten Opelhändler hast, kannst ja auch mal dort fragen, ob sie sowas noch haben. Immerhin wurden die noch bis zum Kadett E mit OHV Motor verbaut. Und oftmals fallen so Kleinteile NICHT der jährlichen Ausmisterei zum Opfer......hab schon oft genug Glück gehabt, kürzlich erst mit Scheinwerferhalter für den C-Ascona
« Antwort #6 am: 11. August 2014, 12:14:13 »
Jenachdem welche Dichtmasse du verwendest!
Die Anwendung steht dann im Normalfall auf jeder Verpackung drauf.
Das Dirko HT z.B., wenn du es dünn aufträgst, schraube ich direkt die Teile zusammen.
Ist wirklich kein Hexenwerk  :zwinker:
« Antwort #7 am: 11. August 2014, 13:07:25 »
Ich danke euch!
Dann also dichtpaste besorgen und noch mal ran da!  :flitz:
Na ja, immerhin kann ich's dann im schlaf.  :hammer:
