Fahrwerk
(Moderator:
Radnor
Bremswerte Kad B ab Fgst.
Seiten: [
2
Thema: Bremswerte Kad B ab Fgst. (Gelesen 16280 mal)
JackRood
am:
14. Juli 2014, 23:41:46 »
Halöle zusammen,
mein Kaddy hats endlich nach viel schweissen übern Tüv geschafft. Bremsen sind laut Tüv auch i.O. (HBZ überholt, neue Scheiben/Klötze, neue Leitungen,BKV neu abgedichtet).
ich bin aber trotz nun vorhandener Plakette der Meinung die Bremsen sind rotz.
Was habt ihr für Bremswerte auf euren Tüvbericht?
Es geht um nen Kad B F Coupe von 71 mit BKV und Scheiben vorne...
Würd mich einfach mal interessieren ob das echt normal ist.
Meine Werte gibts erst morgen, Zettel liegt noch inner Werkstatt.
Besten Gruß
der Marc
Kilian
Re: Bremswerte Kad B ab Fgst.
Antwort #1 am:
15. Juli 2014, 04:41:53 »
Wert vom TÜV-Bericht Mai.14:
vorne 302 306
hinten 125 128
Wert vom TÜV-Bericht Mai.12.
vorne 236 240
hinten 110 118
jeweils beim gleichen Prüfer mit Bremsplatte gemessen.
Marcus
Cpfuture77
Antwort #2 am:
15. Juli 2014, 04:48:44 »
Falls die vorne einen Wert um die 100 haben nicht wundern. Müssen sich noch einbremsen. War bei mir so. Später hatte ich dann normale werte
JackRood
Antwort #3 am:
16. Juli 2014, 07:51:27 »
Aso und hier meine Bremswerte
VA 160 150
HA 100 90
Festell 100 90
Ists normal das das Bremspedal erst ab 1-2cm vor Bodenblech bremst?
der Marc
brindsley
Antwort #4 am:
16. Juli 2014, 11:09:59 »
Ich hab so auch schon mal TÜV bekommen, aber das mit dem Bremsen bis aufs Bodenblech ist nicht normal!
Hab dann die Bremsen überholt, d.h. neue Backen, neue Leitungen, neue Radbremszylinder und ordentlich entlüftet. Danach hatte ich praktisch direkt beim Drücken aufs Pedal einen Druckpunkt, ein meilenweiter Unterschied zu vorher!
Antwort #5 am:
16. Juli 2014, 18:09:31 »
Hallo Marc.
Nein das ist nicht normal das Du erst so spät nen Druckpunkt hast.
Vermutlich sind die Membranen im Hauptbremszylinder kaputt....
Passiert beim Bremstest beim TÜV.
Das hatte ich auch schon.
Bin im Moment auch am kämpfen damit meinen Hauptbremszylinder
Dicht zu bekommen.
Gruß Stefan.
brindsley
Antwort #6 am:
16. Juli 2014, 18:23:42 »
Aber wenn die Membranen undicht sind, sollte es eigentlich gar nicht mehr bremsen. Ich hatte das mal bei einem Auto, von einer Sekunde auf die nächste keinerlei Bremswirkung mehr, kein Druckpunkt, gar nix. Da hilft dann nur noch die Handbremse.
Antwort #7 am:
16. Juli 2014, 18:54:17 »
Das ist natürlich der Super Gau.
Aber wenn die Membranen noch nicht ganz kaputt sind,ist es genau so.
Der Druckpunkt sinkt dann immer weiter ab bis gar nix mehr geht. ( bremst )
JackRood
Antwort #8 am:
17. Juli 2014, 07:53:46 »
Ist auszuschließen, wie geschrieben ist der HBZ frisch überholt mit neuen Manschetten etc drin. Premspedal verhält sich wie folgt. Druckpunkt beginnt nach 2cm Pedalweg, merkt man daran wenn vorne aufgebockt und Reifen dreht. Beim fahren merkt man diesen "Druckpunkt" aber garnicht und die Bremswirkung ist erst bemerkbar ab 4-5cm Pedalweg und Blockiert erst 1cm vor Bodenblech.Bremsscheiben etc müssten nun eingefahren sein habe recht lustige 150km hinter mir. Kann der BKV defekt sein trotz dasser dicht ist und die große Membran Augenscheinlich gut aussieht? Rückschlagventil etc alles getestet und i.O.
Gruß und besten dank schonmal für die Antworten
Marc
Weingeist
66877 Ramstein-Miesenbach
Antwort #9 am:
19. Juli 2014, 10:56:12 »
@JackRood diene Bremswerte kommen mir für Scheiben niedrig vor. Ich komme mit v. u. h. Trommeln auf folgende Werte:
VA 140 150
HA 150 130
FB 140 80
Helge
Bert
Antwort #10 am:
21. Juli 2014, 00:12:45 »
Vorne sind also Scheibenbremsen verbaut...
sind denn hinten bei den Trommelbremmsen die Beläge mit den Exzentern ordentlich eingestellt?
Wenn da "viel Luft" ist, hat man erstmal "toten Weg".
Wenn ich meine Bremse (Trommel rundherum) nachstelle, ist der Druckpunkt auch wieder weiter oben.
JackRood
Antwort #11 am:
22. Juli 2014, 06:09:45 »
Wo kann man da was nachstellen hinten inner Trommel? Hatte Extra zerlegt da warn nur die beiden Federn und der Umlenkhebel für die Handbremse, kein Nachsteller mit Zähnchen wie ich es sonst kenne...
Marc
blitz18
Antwort #12 am:
22. Juli 2014, 07:28:50 »
moin moin.
auf der Rückseite der Ankerplatte müsste ein (19ner??) Schraubenkopf sichtbar sein.anhand dessen ob du vor oder zurückdrehst kannst du die Trommelbremse auf jeder seite nachstellen.die Backen legen sich dann enger an die trommel oder weiter weg.
ist im whb auch beschrieben wie genau die einstellung sein muss.
http://sowirdsgemacht.com/band29/Opel-Kadett.html#!112
Tim
Antwort #13 am:
01. August 2014, 15:23:18 »
Hi. Heute hab ich dann auch mal meine Bremsen fertig gemacht.
Hab ja von Trommel auf Scheibe umgerüstet.
Und was ist:
Genau wie bei Dir...
Bremst,aber erst ganz unten am Bodenblech. Hbz hab ich jetzt schon 2 neue überholte probiert. Bei beiden das selbe. Ich tippe schwer auf den Bremskraftverstärker. Weil wenn der Motor läuft,und ich das Bremspedal drück,schwankt die Drehzahl.
Deshalb such ich grad nen andern.
Mal sehen ob es das ist.
Krieg noch die Krise.
Schrottsammler aus Ravensburg
Antwort #14 am:
02. August 2014, 11:55:58 »
XXX
Edit: Hmm, war grad vorhin so ein Blitz Gedanke. Hatte da aber nen Denkfehler... SÖRRY!
Seiten: [
2
Fahrwerk
(Moderator:
Radnor
