Autor Thema: Nadellager Kurbelwelle hinten  (Gelesen 19903 mal)
Offline 1770
« am: 12. Juli 2013, 23:06:07 »
nabend  :hut:
Hätte da gerne mal gewusst wie man das Nadellager(pilotlager) dass hinten in der Kurbelwelle steckt, raus bekommt, ohne dieses Spezi-Werkzeug das im whb steht. Das ist das lager wo die getriebewelle reingeht. ich krieg es einfach nicht raus.  :zuck:  :motz:
Kadettmatchek
Re: Nadellager Kurbelwelle hinten
« Antwort #1 am: 13. Juli 2013, 10:17:28 »
KNETMASSE IN DEN HOHLRAUM HINTER DEM PILOTLAGER MACHEN UND DANN EINEN DORN NEHMEN
IN DIE ÖFFNUNG STECKEN UND MIT DEM HAMMER DRAUF KLOPPEN DANN MÜSSTE ES RAUSKOMMEN
WENN DAS NICHT GEHT DANN HILFT NUR NOCH HAMMER UND MEISSEL
GRUSS MATTHIAS
Offline Gert Bijvank
    • Graveerbedrijf Bijvank
« Antwort #2 am: 13. Juli 2013, 13:19:57 »
Passende Keilbolzen nehmen der sich bei das andrehen in's Lager klemmt.
Brücke basteln, Bolzengewinde durchführen, Mutter drauf und andrehen.
So kann der Keilbolzen+Lager heraus gezogen werden.
Offline 1770
« Antwort #3 am: 14. Juli 2013, 22:55:18 »
hmm da muss ich schauen. ins selber Werkzeug bauen bin ich nicht der hellste  :grins: hast du so ein Werkzeug? kannst du ein Foto von reinsetzen?
« Antwort #4 am: 14. Juli 2013, 23:00:58 »
der Tipp von Kadettmatchek ist einfach, funktioniert prima und geht ohne "Werkzeugbau"  :tumb:
Anstelle der Knetmasse kannst Du auch Fett nehmen. Wichtig ist, daß der Dorn den man zum schlagen benutzt gerade noch durch das Pilotlager passt...
Offline 1770
« Antwort #5 am: 14. Juli 2013, 23:07:18 »
stell mir das so vor dass das fett oder die Knetmasse dann das lager rauspresst. seh ich das richtig?
« Antwort #6 am: 14. Juli 2013, 23:08:27 »
korrekt, funktioniert wie gesagt prima (genug Knete/Fett nehmen)  :tumb:
Offline 1770
« Antwort #7 am: 14. Juli 2013, 23:10:44 »
könnte ich auch eine gewindeschraube nehmen, die gerade noch reinpasst? und dann reinschlagen
« Antwort #8 am: 14. Juli 2013, 23:11:42 »
klar, was Du da nimmst ist egal ...geht auch ein Holzstab...
Offline 1770
« Antwort #9 am: 14. Juli 2013, 23:14:00 »
hau ich mit einer Fettpresse viel rein und dann schlagen. da bin ich ma gespannt. ausprobieren tu ich es aufjedenfall
Offline 1770
« Antwort #10 am: 16. Juli 2013, 01:42:08 »
haut nicht hin mit dem fett. hatte vonne arbeit einen innenabzieher bekommen. noch nichtmal damit funzt es. raste ein bßchen aus :motz: getriebe und kupplung alles neu und jetzt krieg ich das kleine beschissene naddellager nicht raus. sry für meine Wortwahl das ärgert mich total
« Antwort #11 am: 16. Juli 2013, 07:25:32 »
wenn es sich garnicht bewegt bleibt nur noch die Zerstörung deß Lagers.....ich schleif mir da dann immer einen Durchschlag zu einem Meißel und klopfe den Lagerrand nach innen.....klappt eigentlich immer.....das mit dem Fett hat bei mir auch noch nie geklappt das hatte ich nur immer im Gesicht und in den Haaren :pfeif:
Offline 1770
« Antwort #12 am: 16. Juli 2013, 09:03:03 »
wenn ich am rand nach hinten klopfe, dann fällt mir doch das lager in dies kleine hohlraum oder?
Kadettmatchek
« Antwort #13 am: 16. Juli 2013, 11:59:12 »
da kann nichts passieren der Hohlraum hat genau den Durchmesser des Lagers
du musst dann versuchen den Aussenring des Lagers mit dem Meißel kaputt kloppen
Gruss Matthias
Offline 1770
« Antwort #14 am: 16. Juli 2013, 12:05:50 »
ja mit kloppen ist immer so ne Sache weil ich ja dann gleichzeitig auf die Kurbelwelle rumschlage. ist mir irgendwie zu heikel. bin am überlegen mitn dremel und ein metallschleifer Aufsatz die hülse von innen kaputt zumachen
