Autor Thema: BBS Mahle 6j 13 ET13 Radbolzen  (Gelesen 12017 mal)
Offline fabs
« am: 02. Juni 2014, 21:58:15 »
Servus!
Benötige ich für die BBS längere Radbolzen?
Und wenn Ja, woher bekomme ich diese?
Liebe Grüße!!
Re: BBS Mahle 6j 13 ET13 Radbolzen
« Antwort #1 am: 03. Juni 2014, 07:06:03 »
normalwerweise nicht....wenn Du keine Spurplatten fahren willst geht das ohne längere Bolzen...
« Antwort #2 am: 03. Juni 2014, 16:13:32 »
Sorry greenie:
Entweder brauchst du längere Bolzen oder sog. Kegelmuttern mit Bund.
Die BBS sind am Flansch so dick, das man die normalen Muttern nur ca. 1,5 Umdtehungen drauf bekommt.
Gesendet von meinem GT-S7390 mit Tapatalk
Offline caravan67
« Antwort #3 am: 03. Juni 2014, 17:18:07 »
@Rallye
Das kann ich bestätigen, hab auch einen Satz liegen!  :tumb:
Norman  :kiff:
`67er Caravan, `72er Rallye F-Coupe und noch ein paar olle Opels.....
« Antwort #4 am: 03. Juni 2014, 18:02:56 »
So sehen die entsprechenden Muttern aus.
Offline fabs
« Antwort #5 am: 03. Juni 2014, 20:03:55 »
Super!
Dank euch! :tumb:
Bekomm ich die beim reifenhändler, ebay,...?
« Antwort #6 am: 03. Juni 2014, 20:19:41 »
Bucht sollte klappen.
Du musst den Durchmesser des Bundes angeben und dessen Länge. Da gibt es unterschiedliche.
« Antwort #7 am: 03. Juni 2014, 22:09:58 »
achso....ihr meint die mit dem dicken Flansch...ich dachte da an die normalen....
« Antwort #8 am: 04. Juni 2014, 12:27:41 »
Die Muttern kannte ich noch gar nicht.
Ich habe bei mir längere Stehbolzen eingebaut.
Habe die bei www.timmsauto.de bestellt.
Offline caravan67
« Antwort #9 am: 04. Juni 2014, 17:11:32 »
@ Dirk
Hast Du die Muttern bei Dir drauf oder längere Radbolzen?
Norman
« Antwort #10 am: 04. Juni 2014, 17:23:22 »
Ich fahre die Muttern.
Klappt seit 6Jahren.
« Antwort #11 am: 04. Juni 2014, 18:51:37 »
Ich habe gerade nach gemessen.
Der Ansatz vorne hat  vorne einen Durchmesser von 16mm und eine Länge von 10 mm
Ich habe mir lange Radhutmuttern mit der richtigen Steigung und Länge gesucht. Anschließend hat ein befreundeter Dreher den Ansatz und den neuen 60°Kegel angedreht.
Lohnt sich aber bei den Preisen der Fertigteile nicht wirklich.
Offline fabs
« Antwort #12 am: 04. September 2014, 20:43:20 »
Ich bins nocheinmal...
ich kann im netz keine passenden radmuttern mit schaft für die bbs gefunden. nirgends.
der schaftdurchmesser ist immer zu breit.
15,5 mm müsst er haben und unter 20mm länge.
oder reichen die 6mm schaftlänge für die benötigten umdrehungen aus? :frag:
typ h16v:
http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c354_nach-Gewinde.html&gw=2&kf=22
« Antwort #13 am: 04. September 2014, 21:08:52 »
Kauf einfach lange Radmuttern und lass den Bund vom Dreher deines Vertrauens auf Maß bringen.
Ich habe mal welche von Volvo gekauft und die abdrehen lassen.
Bei einerM12x1,25 ist eine Umdrehung gleich 1,25 mm
Es sollten ca. 6,5 Umdrehungen sein.
Offline fabs
« Antwort #14 am: 06. September 2014, 06:54:03 »
dann mach ich das so. dank euch nochmal!! :wink:
