Fahrwerk
Radnor
CIH HA Bremse, wie richtig zusammenbauen????
Thema: CIH HA Bremse, wie richtig zusammenbauen???? (Gelesen 10578 mal)
Kadettmarcel
25. Mai 2014, 20:19:24 »
Hab gegoogelt und im Werkstatthandbuch geschaut, so ganz eindeutig ist das nicht. Ausserdem hatte ich beim Ausbau keine Bilder gemacht (schwerer Fehler).
Wo wird die grosse Feder eingehängt? In den beiden "ovalen" Löchern?
Der Bremshebel? So wie montiert (die Aufkantung ist innen) oder so wie der drauf gelegte (Aufkantung nach aussen)?
coupe-b
Re: CIH HA Bremse, wie richtig zusammenbauen????
25. Mai 2014, 23:11:22 »
uch wenn ich mich wiederhole
Schau im Baubericht, da ist ein Bild.
Wenn du genau hinsiehst beantwortet das die Frage denke ich.
Und ja, schwerer Fehler kein Bild zu machen, wenn man nicht weiß wie etwas zusammenkommt
Kadettmarcel
25. Mai 2014, 23:33:38 »
Genau die Details, die ich brauche sieht man eben NICHT im Bild im Baubericht. Sonst würde ich mir solche Aufrufe sparen.
Kann mir jemand mit einer etwas hilfreicheren Antwort helfen? Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte.
coupe-b
25. Mai 2014, 23:39:40 »
Ganz ehrlich,
es ist eigentlich selbsterklärend finde ich.
Ich hab auf Google mal Trommelbremse CIH eingegeben und das sofort gefunden:
https://www.google.de/search?q=Trommelbremse+CIH&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=y2KCU-zWN8Wd7Qb28oHgBw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1143&bih=746&dpr=0.9
26. Mai 2014, 07:53:21 »
hilft dir das?
Kilian
26. Mai 2014, 20:28:41 »
Hier ein Bild von der OHV Achse (ob die gleich ist ??)
Trabijoe
Schönen Gruss vom Getriebe !
26. Mai 2014, 21:43:23 »
Ich hatte die Bremsen mit einem Freund gemacht er meinte das währe die selbe Technik wie bis zum E Kadett und noch weiter
Euer Michael aus dem Sauerland
Kiemencoupe1067
26. Mai 2014, 21:46:39 »
Das habe fast das gleiche gemacht vorne wie hinten.Habe aber die Beläge nicht getauscht,waren noch gut.Habe auch direkt Stahlflex schläche gemacht. Musste dafür aber die Löcher zur Bremsleitung vergrößern.
Gruß Marcus
Gruß aus dem Bergischen Land.
kadettblimo
27. Mai 2014, 08:38:15 »
ist zwar vom Ascona A, aber im Prinzip hat sich da ja nix geändert
und hier noch ein Bild mit automatischer Nachstellung, wie sie von Opel ab 8/83 eingesetzt wurde. Könnte man so vom Manta B ab 8/83 nehmen. Von der Bremse bis 7/83 dürften nur die untere Feder sowie die Bremsbackenbefestigungsbolzen mit Befestigungsteilen und die Radbremszylinder passen. Hab ich so in meinem Ascona A drin....
beide Bilder von der Beifahrerseite
Kadettmarcel
27. Mai 2014, 21:46:58 »
DANKE! Auf dem ersten Bild ist genau das Detail, das ich gesucht habe.
Fahrwerk
Radnor
