Autor Thema: Oberflächenrost in der Tür entfernen, wie ?  (Gelesen 19413 mal)
Offline hecktriebler
« am: 22. Mai 2014, 19:31:03 »
 :wink:
Heute ist die Tür gekommen, sehr guter zustand. Nur das im innern der oberflächenrost nisstet.
Dass kann so nicht bleiben :no:
Was ist die verlässlichste Methode diesen zu entfernen ?
Re: Oberflächenrost in der Tür entfernen, wie ?
« Antwort #1 am: 22. Mai 2014, 20:00:39 »
Die Tür auf einer alten Mischmaschine befestigen eine gute Hand voll sand rein und ein paar stunden drehen lassen. Was besseres fällt mir gerade nicht ein. Getestet hab ich es selbst noch nie aber irgendwo hab ich sowas mal gesehn im internet.
Ein kumpel entrostet seine Moped Tanks mit Zitronenpulver Wasser gemisch. Aber auch da hab ich keine erfahrung mit..
Ich war keine Hilfe oder?
Offline 1770
« Antwort #2 am: 22. Mai 2014, 20:21:04 »
Wenn man gut mit der flex drankommt, dann negerkeks.
« Antwort #3 am: 22. Mai 2014, 21:15:39 »
Danke für die bisherigen Tips, fallen aber wegen "nicht ausführbar" weg. :zuck:
Nun.... hier im trockenen kann ja erstmal nix passieren.
Werd ich mal die alte Tünche entfernen und sehn wie ich die alten Türbolzen entfernt bekomme. Sind nämlich einfach weggebrannt worden. :motz:
« Antwort #4 am: 22. Mai 2014, 22:05:32 »
Ovatrol/ Skandiccare reinsprühen.
Dann ist es egal, ob der Rost entfernt wurde vorher.
Offline kadett 66 kieme
  • Einsteiger
« Antwort #5 am: 22. Mai 2014, 23:14:20 »
ich habe meine Türen damals mit "Fertan" behandelt. Das war 1999. Alles super. hält bis heute hervoragend.
"Fertan" wandelt Rost in eine Art Hohlraumschutz um. Habe nur gute Erfahrung gemacht - bis auf die Sauerei
bei der Behandlung.
« Antwort #6 am: 23. Mai 2014, 09:51:49 »
Hallo!
Eine gute Hohlraumkonservierung auf Öl/Fettbasis tut es in dem Fall immer.Da braucht man auch keinen Oberflächenrost entfernen.
Gruß Reiner
Oberflächenrost ist sogar besser als blankes Blech, da jegliche Oel/Fettbeschichtung besser darauf haftet und nicht so schnell abläuft.  :din:
« Antwort #7 am: 23. Mai 2014, 15:43:07 »
Alles klar,
das ist eher nach meinem Geschmack.  :freu:
Hab von einem Arbeits Kollegen eine Dose Hohlraum Suppe bekommen.
Hat er seinerzeit im MX 5 verwendet und war zufrieden.
Werd mal ein Bild machen und Ihr könnt mal Eure Meinung abgeben, von wegen " reinpumpen " oder " Sondermüll ".
« Antwort #8 am: 23. Mai 2014, 17:36:44 »
Hallo!
Gruß Reiner
Habe das FluidFilm auch in dem ein oder anderen Auto verwendet, da hat nichts weiter gerostet,
soweit das zu erkennen war.
Weil es aus der Sprühdose recht dünnflüssig ist, lief es bei wärmeren Wetter aber immer aus allen
möglichen Ritzen raus.
« Antwort #9 am: 25. Mai 2014, 00:56:39 »
hab bei meinem Simca mir Behälter zum sandstrahlen für 9,99 geholt und Sand, habe für eine Tür ca. 10 min gebrauch und alles von innen war blank.
« Antwort #10 am: 25. Mai 2014, 11:50:36 »
Erklär das bitte mal genauer .
Was für nen Behälter?
Meinst Du so eine Handpistole, die man günstig auf Ebay bekommt?
Die hab ich gekauft, allerdings bringt das bei mir zumindest nichts, wenn der Kompressor nicht mehr wie 10 bar bringt.
Ich kann nur Oberflächen damit anrauen.
Ich müsste Lack mit dickem Füllspachtel runterbringen, aber so wird das denke ich nichts mit dem Gerät.
Offline chris
« Antwort #11 am: 25. Mai 2014, 12:00:28 »
hallo
dise unterdruck pistolen fungtionieren wenn du das vollumen des schlauch erhöst
ich hab einen dreifirtellzoll schlauch aus dem baumarkt mit dickeren kuplungen genommen dan genügen 8 par fungtioniert super
                               gruß chris
« Antwort #12 am: 25. Mai 2014, 13:00:43 »
nNx für ungut, dass ist aber  schon etwas hart wie Du das geschrieben hast. Absicht?
« Antwort #13 am: 25. Mai 2014, 15:18:05 »
ja richtig, die billig Dinger aus dem Ebay nur damals gab es noch kein Ebay  :grins:
nur den Behäter musst du abnehmen da zu dick und passt nicht in die Tür rein, an die Pistole einen ca 1,5 Meter langen Schlauch
anbringen und das andere Ende in ein Eimer mit Sand. BRILLE NICHT VERGESSEN !!!
Hier guter Link : http://www.citroen.ac/downloads/2002_10046_Rost.pdf
Offline Trabijoe
« Antwort #14 am: 25. Mai 2014, 20:12:49 »
Hi Sind das nicht Normal saugbecherpistolen für Unterbodenschutz?
Gruss Michael
