Autor Thema: Tacho Angleichung  (Gelesen 9257 mal)
Tacho Angleichung
« am: 01. Mai 2014, 09:54:28 »
Es taucht immer wieder die Frage auf welchen Tacho nehmen bei anderer Rad-Reifenkombination, bzw Umbau auf andere Achsübersetzung.
Habe beim stöbern im Netz diese Seiten gefunden.
Jemand Erfahrung damit?
Gibt es noch andere Anbieter?
http://www.oldtimergarage-gunkel.de/technik/tacho-anpassung-oldtimer/
http://www.wsm.de/produkte/9/Tachometer_Angleichung/56/Mechanisch_in_der_Antriebswelle.html
Re: Tacho Angleichung
« Antwort #1 am: 01. Mai 2014, 12:21:12 »
Ja,
das ist ähnlich mit den Angleichungen am LKW.
Ich mache solche Prüfungen an LKW`s mit Impulsgeber.
Da kann man die Konstante gemäß der Messstrecke wählen.
Aber zu dem Thema hab ich noch eine Info.
Bei Edelschmiede gibt es die drei verschiedenen Ritzel wieder zu kaufen.
Er hat diese wohl nachproduzieren lassen.
Bei einem der Ritzel Angebote ist auch eine Erklärung dazu( kopiert aus dem Ebayangebot):
Das gelbe Ritzel ist jenes, welches "etwas langsamer" ist! Das soll heißen, es zeigt die goldene Mitte der Geschwindigkeiten der drei wählbaren (rot / gelb / blau) Varianten an, es sind ca. 5% weniger als bei dem Roten. Ein weiteres Set mit dem roten Ritzel gibt es natürlich in einer weiteren Auktion im edelschmiede Shop!
Hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/Tachoritzel-gelb-19-Zahne-mit-Dichtungsset-Opel-cih-OHC-Getrag-Getriebe-/190823484791?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel&hash=item2c6df74d77
Alle drei hat er im Programm!
Offline Peter Muhr
« Antwort #2 am: 02. Mai 2014, 10:34:43 »
Ich habe bei mir ein Fünfgang Getriebe drin ( 2l E )
Habe das Blaue Ritzel drin und es passte immer noch nicht.
Habe mir ein Navi genommen geguckt wie hoch die Abweichung ist.
Dann mir eine Tachscheibe Drucken lassen und gucke da passt auf den Kilometer genau. Die Tachoscheibe hat 40€ gekostet. Ist zwar ein bisschen viel, aber so brauchte Ich keinen Tacho kaufen und hätte mir das Blaue Ritzel auch Klemmen können.
« Antwort #3 am: 02. Mai 2014, 10:57:43 »
So ähnlich hab ich das auch vor.
Allerdings muss man die Abweichung, bzw. das Ritzel so wählen, das alles auf die Scheibe passt.
Was kam bei Dir den raus mit dem blauen Ritzel?
Interessant wäre bei 50 km/h und bei 100 km/h .
Ich hab bei 50 km/h  10 Km/h Abweichung und bei 100 sind es 20 km/h mehr
Offline Peter Muhr
« Antwort #4 am: 02. Mai 2014, 20:55:34 »
Bei mir war es so 20 mehr.
Wenn es bei dir auch so ist kannst du eine Scheibe von mir haben, hatte mir zwei Drucken lassen.
« Antwort #5 am: 04. Mai 2014, 11:24:27 »
Ich werd mich von meinen Kleeblättern über kurz oder lang trennen müssen, da ich auf 14 Zoll umrüste.
Ich muss VR fahren und möchte wieder auf normale Reifen umsteigen, da die Rennreifen nicht lange halten.
Da muss ich warten, wie der Abrollumfang sich ändert.
Aber danke für das Angebot.
Nur mal zum Vergleich,
Auf die 14 Zoll Felge kommt dann 195/ 45 14 Reifen.
Die Höhe des Reifens wird mit Sicherheit dann kleiner ausfallen.
