Autor Thema: knacken beim einfedern  (Gelesen 7338 mal)
Offline Weingeist
  • 66877 Ramstein-Miesenbach
« am: 26. April 2014, 19:55:24 »
habe heute beim einfedern(Bordstein) mit voll eingeschlagenen Vorderrädern von der Vorderachse ein Knacken gehört. Im Stand beim einfedernn von Hand wars nicht da. Habe dann mal druntergeschaut ist mit der 175er Bereifung mit den ATS Felgen schon teilweise etwas knapp an den Querlenkern und im Kotflügel. Beim grade überfahren vom Bordstein wars nicht zu hören. Hat jemand eine Idee was das sein könnte
Weingeist
Re: knacken beim einfedern
« Antwort #1 am: 27. April 2014, 09:48:01 »
so ein Knacken ist bei mir mal beim TÜV aufgetreten.
Stellte sich heraus das die oberen Traggelenke im Lenker nicht mehr 100%ig fest waren.
Alles nachgezogen, seit dem ist Ruhe.
« Antwort #2 am: 27. April 2014, 10:23:49 »
Das kann auch eins der Gelenke der Vorderachse defekt sein.
Führungsgelenk im Oberlenker
Traggelenk im Unterlenker
Spurstange an der Lenkung unter dem Faltenbalg
« Antwort #3 am: 27. April 2014, 17:37:05 »
Anschlag umlenkhebel Querlenker wenn die zusammen kommen bei volleinschlag dann kann es knarren. etwas fett daran und dann sollte es weg sein
« Antwort #4 am: 28. April 2014, 11:21:04 »
und hatte ich recht?
« Antwort #5 am: 28. April 2014, 11:46:21 »
Ich hätte da noch eine Variante,
Lenkungsspiel überprüfen.
Untere Schraube, schau mal ob die Unterlegscheibe locker liegt.
« Antwort #6 am: 03. Mai 2014, 20:38:03 »
Oder schau mal was ich zur Vorderachse noch geschrieben hab.
Ist die original Feder verbaut?
