Autor Thema: Bremsen kpl. satz für 4,1 : 1 Achse.  (Gelesen 7318 mal)
Offline hecktriebler
« am: 24. April 2014, 21:11:03 »
Hallo :wink:
meine neu erworbene Hinterachse muss jetzt Sommerfrisch gemacht werden.
Finde nirgens den passenden kpl. satz ( Trommeln und Beläge ).  :lupe:
Splendid hat momentan einen Lieferengpass und kann mir kein neues Datum nennen.
Gemessen habe ich folgende Maße : Durchmesser gesamt / 245 mm
                                                          ----"----------  innen    / 200 mm
                                                         Höhe gesamt             /    48 mm
                                                         --"--   innen               /     36 mm ( Bremsfläsche )
Hoabt`s Ihr da a Ahnung ?
Re: Bremsen kpl. satz für 4,1 : 1 Achse.
« Antwort #1 am: 24. April 2014, 21:59:45 »
Brembackensatz und Befestigungssatz hab ich.
Trommeln sieht schlecht aus, wenn dann evtl. gute Gebrauchte.
P.S.:
originale Handbremsseile und Schläuche hätte ich auch noch.
« Antwort #2 am: 24. April 2014, 22:03:12 »
Hab auch noch Übermaß Beläge zum nieten.
Die Trommel darf bis 201 ausgedreht werden
« Antwort #3 am: 25. April 2014, 20:18:44 »
Danke, :tumb:
jetzt wo ich das mit dem Toleranzmaß weis, werd ich mal sehen was ich auf der Arbeit noch daraus machen kann. :lupe:
Komme dann bei bedarf auf Dich zurück. :tumb:
« Antwort #4 am: 27. April 2014, 21:18:16 »
Also die Trommeln laufen nach entrostung noch.
Wichtiger ist für mich, wie bekomme ich den Lochfraß an den Federtellern weg.
Gibts da Rep. Teile oder muss ich die aufe Arbeit basteln ?
Da ich in einer Stahlbau Firma mein Unwesen treibe, sollte die Anfertigung kein Problem sein.
Will die " Tauschachse" fertig zum Einbau machen, wird billiger als alles umbauen zu lassen.
« Antwort #5 am: 28. April 2014, 22:05:07 »
Es gab/ gibt Repbleche bzw den ganzen Federtopf als Repblech.
Qualität naja, besser als nix.
Ich habe noch eine Achse mit sensationell guten Federtöpfen.
Sind schon gestrahlt und mit 2K Zinkstaub grundiert.
Könnte die Achsrohre abflexen und dir das schicken.
Das aboperieren des Topfes von dem Achsrohr darfst du dann machen.  :grins:
« Antwort #6 am: 29. April 2014, 00:13:59 »
Wenn Du mir sagen könntest, wo es die Rep. sätze gibt.
Das wäre eher nach meinem Geschmack.
Würde mir dann den inneren Ring raustrennen, da daß das einzigste ist was angefressen ist.
« Antwort #7 am: 30. April 2014, 09:13:49 »
Die habe ich noch gefunden. http://www.ebay.de/itm/271418337046
Für das was du vor hast reichen die.
Aber ehrlich gesagt für das Geld kannst du auch die originalen Töpfe von mir haben.
Dann hast du original Materialstärke und Form  :zwinker:
