Autor Thema: Passen Kopf und Zündung vom Corsa A 1,0 vom 10S ?  (Gelesen 6414 mal)
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« am: 06. März 2014, 15:45:35 »
mir ist eine Zündanlage vom Corsa A 1,0 vom 10S Motor angeboten worden. Die sei eine "mit Kontakten" (am Telefon). Kann das sein?
Ausserdem mir ist ein Kopf von einem Corsa A 1,0 vom 10S angeboten worden (soll 45 PS haben).
Im Thread vom Bertone wid gesschrieben, dass er passt- auch auf einem 1200er?
Das wäre dann eine Lösung, um bleifreies benzin fahren zu können (ohne Zusatz)?
Die bessere Lösung wäre aber ein Zylinderkopf von einem 1200er OHV Corsa A, weil der noch größere Ventiel beim Ein- und Auslaß hat?
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
Re: Passen Kopf und Zündung vom Corsa A 1,0 vom 10S ?
« Antwort #1 am: 06. März 2014, 15:48:45 »
Ich bin nicht in der Lage Veränderungen am Thread duchzuführen???
Ventil! und Benzin ist ein Nomen.
Die Motorkennung des 1200 Corsa A Motors ist E12GV (... und hat immer eine elektronische Zündung)?
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« Antwort #2 am: 08. März 2014, 17:57:24 »
ich habe auch mitbekommen, dass es mehrere Themen dazu gibt- nur so richtig schlau bin ich nicht draus geworden.
Zylinderkopf (vom Corsa A):
Ist der E12GV die Motorkennung oder steht das auch irgendwo auf dem Zylinderkopf drauf?
Ist der E12GV ein Corsa A Motor 1200 ccm oder 1000 ccm? Das der 1000er ein OHV ist habe ich schon raus.
Der 1000er und der 1200er unterscheiden sich in den Größen der Einlass- und Auslassventile.
Gibt es den Corsa A auch als 1200er in OHV (ich meine den gibt es auch als OHC)? Oder gibt es beide.
Also Corsa A 1000er Kopf wenn ich beleifrei fahren will.
Corsa A OHV 1200er wenn ich bleifrei fahren will und zur Optimierung größere Ventile wünsche?
Gruß Mirko
« Antwort #3 am: 09. März 2014, 09:02:04 »
Hi'
E12GV ist die Motorkannung für den 1200er OHV mit Quereinbau.
Auf den Köpfen ist davon nichts zu finden.
