Autor Thema: 1200er Motor > Auspuffanlage  (Gelesen 8047 mal)
Offline Hoffy
« am: 17. Februar 2014, 15:30:45 »
Hallo, hab ein 1200er Motor mit 60 PS, kann ich den mit einer Auspuffanlage vom 1100er fahren, oder wird dadurch die Leistung gedrosselt bzw. abgewürgt, gibts damit Ärger beim Tüv oder oder oder ??? Der Durchmesser vom Endrohr ist beim 1200er größer, deswegen erst aufgefallen.
*Gruß Hoffy !!!
Re: 1200er Motor > Auspuffanlage
« Antwort #1 am: 17. Februar 2014, 21:46:39 »
Der Leistungsunterschied vom N zum S Motor kommt aus der Vergaserbestückung und dem Auspuff. Ein kleiner Auspuff raubt Dir also etwas Leistung.
Streng genommen fährst Du mit dem falschen Auspuff ohne ABE. Dem TÜV würde das nur auffallen, wenn der Prüfer sich extrem gut auskennt und sehr genau hinschaut.
Ich habe ja gerade ne komplette 1200er Auspuffanlage für kleines Geld  im Angebot...
Offline Big-Elch
  • kosmischer Kurier
« Antwort #2 am: 17. Februar 2014, 23:12:07 »
hallo Kadettmarcel, das stimmt so nicht. Der Unterschied zwischen N- und S- Motor liegt auch an der Verdichtung. Die S- Motoren haben auch andere, höhere Kolben mit Ventiltaschen, die N- Motoren haben Muldenkolben. Es stimmt aber, dass Du die grössere Auspuffanlage brauchst, die kleinere schluckt Leistung.
lG,
« Antwort #3 am: 18. Februar 2014, 06:46:32 »
Ja, da habe ich was Unterschlagen. Also Motor (Veraser+Verdichtugn) UND Auspuff.
Offline Hoffy
« Antwort #4 am: 18. Februar 2014, 15:24:20 »
Hi Marcel, können ja tauschen ? was hällst du davon....1100er neu gegen 1200er gebraucht. Hast du Fotos von ?
*Gruß Hoffy !!!
« Antwort #5 am: 18. Februar 2014, 16:29:23 »
... UND die S Motoren haben eine "schärfere" Nockenwelle  :teacher:
Offline Bertone
« Antwort #6 am: 18. Februar 2014, 21:18:56 »
Sind die Vergaser anders zwischen N und S?
Welche sind wo drinnen?
 :wink:
