Autor Thema: Kadett E Cabrio Wasserpumpe sitzt fest  (Gelesen 9439 mal)
Offline Trabijoe
« am: 09. Februar 2014, 21:01:00 »
Hi Allerseits
Habe ein Problem mit meinem Neuerwerb dem Kadett E Cabrio 1,6 L
Wollte gestern den Zahnriemen mit Wasserpumpe und Thermostat neu machen
Habe die drei schrauben der Wasserpumpe schon gelöst !!
Jetzt habe ich schon mit dem Hammer gekloppt mit der Zange daran versucht zu drehen aber die kommt einfach nicht bei meinem Vectra kam die Spielend ohne Hammer und co !!
Gibt es da einen Trick?
Wärme oder so ?
Gruss Michael
Offline wolframklein
Re: Kadett E Cabrio Wasserpumpe sitzt fest
« Antwort #1 am: 09. Februar 2014, 21:18:53 »
das dürfte das Problem mit Stahlschrauben in Alu sein.
Aus dem Grund mache ich immer Kupferpaste an die Schrauben.
Mal versuchen in die falsche Richtung zu drehen um die Schraube zu bewegen...
Versuchen die Schraube mal heiß zu machen ohne das das Alu viel ab bekommt.
Alu eventuell mit einem Blech abschirmen.
Offline Trabijoe
« Antwort #2 am: 09. Februar 2014, 21:30:28 »
Hi
Die Drei schrauben sind ja Los da gabs keine Probleme !!
Aber die Pumpe an sich ist fest kriege ich nicht vom Block herunter
« Antwort #3 am: 09. Februar 2014, 21:41:44 »
Ach so, dachte da wäre noch eine vierte Schraube.
Hat die Pumpe wohl jemand dran geklebt.
Da die Pumpe ja eh neu kommt kannst du auch mit Hammer und Meißel dran.
Oder mal ein Rohr als Verlängerung auf die Welle stecken..(?)
Ich kenne das Teil nicht.
Offline Trabijoe
« Antwort #4 am: 09. Februar 2014, 21:55:00 »
Morgen Früh mal weitermachen kommt man ziemlich schlecht dran habe aber schon jedemenge Sprühöl (WD40 )
in die Ritzen gesprüht !!
Gekloppt habe ich auch schon wie nen Bescheuerten Morgen nochmal schauen !! :zwinker:
Mal Hoffen das das Wd 40 gewirkt hat mache Morgen mal Fotos  :zwinker:
Gruss Micha
« Antwort #5 am: 10. Februar 2014, 07:45:12 »
c16NZ....da hilft nur rohe Gewalt.....schlag einfach vorne aufs Zahnrad ...mit einem langen Rohr und dem dicken Hammer..
ich hab das 2x die Woche.....die sind oft richtig fest Gebacken......beim Einbau einfach FETT auf die Fläche in der auch der O-Ring sitzt dann geht sie beim nächsten Mal leichter raus...
Offline Trabijoe
« Antwort #6 am: 10. Februar 2014, 08:17:01 »
Gut werde ich machen hab nur schiss das der Block reisst bei dem rumgekloppe
aber erstmal noch nen schluck  Kaffee :kaffee:
werde berichten obs geklappt hat  :zwinker:
Offline Trabijoe
« Antwort #7 am: 10. Februar 2014, 11:48:57 »
So hat geklappt alte wasserpumpe ist raus !
Gesendet von meinem LG-P720 mit Tapatalk 2
« Antwort #8 am: 10. Februar 2014, 20:24:55 »
sag ja die sitzen teilweise wie sau im Block.....aber wo rohe Kräfte sinnlos walten lassen sich auch Eier spalten.... :kiff:
Offline Trabijoe
« Antwort #9 am: 11. Februar 2014, 07:56:11 »
Danke Greenie!!
Hier mal ein paar Fotos Sie werden beim Draufklicken Grösser :zwinker:
Die Wasserpumpe wurde immer kleiner  :grins: :kiff: :grins:
So sah die von innen aus Sauerei
Gruss Michael
Offline polifax
  • Temporär
  • Rhein-Lahn-Kreis/Westerwald
« Antwort #10 am: 11. Februar 2014, 21:01:37 »
Eine der typischen Opel-Fehlkonstruktionen, muss man leider sagen. Ich hatte noch keinen E-Kadett oder F-Astra, der das Problem nicht hatte (kotz)
Ich mag die Autos, aber was die manchmal zusammengewurschtelt haben, ich muss jetzt bald den Anlasser am B-Kadett wechseln. Brauch' ich wie Halsweh.
« Antwort #11 am: 12. Februar 2014, 19:11:15 »
ja JEDE Marke hat so seine unmöglichen Konstrukte......fragt nicht was ich täglich erlebe bei meiner Arbeitsstelle in einer Mehrmarkenwekstatt........bau mal einen Turbolader beim Golf 5 GTI aus.....oder einen Russfiltertemperaturfühler beim Skoda Exeo.....unglaublich wie einfach da ein Opel ist  :zwinker: :lache:
