Autor Thema: Wellenring Steuergehäuse austauschen  (Gelesen 10453 mal)
Offline wolframklein
« am: 06. Februar 2014, 14:21:08 »
wie bekomme ich genau die Korkdichtung aus ihrem "Käfig?
Da ist das Buch "so wirds richtig gemacht" nicht eindeutig.
Müssen die "Blechfassungen" auch mit raus?
In dem Buch steht nur etwas von "von innen nach außen mit dem Durchtreiber  heraustreiben..."
Wolfram
KB2000
Re: Wellenring Steuergehäuse austauschen
« Antwort #1 am: 06. Februar 2014, 14:50:55 »
Hi Wolfram,
kannst von innen einen großen Schraubendreher ansetzen, dann fällt der Ausenblechring mit der Dichtung raus. Den neuen, eine Nacht in Motoroel legen und den Ring mit Korkdichtung wider einsetzen. Erklärt sich von selbst, wenn der alte drausen ist. Es muß nur der Ausenblechring raus.
Grüße Steffen
« Antwort #2 am: 06. Februar 2014, 14:54:26 »
danke!
Mal guggen ob der zerstörungsfrei raus will.
Eingeölt ist er ja schon... :tumb:
« Antwort #3 am: 06. Februar 2014, 15:44:41 »
Hallo KB2000,
DANKE!
Hat gut geklappt.
Sehe gerade das ich bei den großen Motoren gelandet bin... :no:
KB2000
« Antwort #4 am: 06. Februar 2014, 19:00:05 »
warum bei den großen Motoren......
« Antwort #5 am: 06. Februar 2014, 19:32:42 »
Du bist hier in der "Motor OHV" Abteilung schon ganz richtig..... :lupe:
Offline Peter Muhr
« Antwort #6 am: 07. Februar 2014, 20:22:03 »
Besorg dir doch einen Simmering ist doch besser.
Gibt es bei Reprotec oder Splendidparts.
« Antwort #7 am: 07. Februar 2014, 20:38:18 »
ich hatte mir ja einen Simmerring besorgt.
Es wurde aber der falsche geliefert.
Die alte Korkdichtung hat 40 Jahre gehalten.
Wenn der neue das auch tut.... :freu:
Offline KadettB71
« Antwort #8 am: 16. Mai 2014, 19:22:28 »
Hallo!
Mal eine evtl. blöde Frage: Ich habe nun einen Simmerring für das Steuergehäuse des OHV. Wie herum wird der nun eingebaut? Die geschlossene Seite nach Innen (Richtung Block) oder die offene Seite nach Innen? Dann wäre er von der Richtung so eingebaut, wie es eigentlich richtig ist. Allerdings ist ja der Blechdeckel vom Korkring noch außen. Muss der auch raus (geht der überhaupt heraus)? Für den KLorkring wird ja normalerweise nur der innere Blechring herausgenommen.
Vielleicht versteht einer mein Problem und kann mal eine kurze Antwort dazu schreiben.  :frag: :frag:
Danke schon mal!
Viele Grüße
Andreas
« Antwort #9 am: 17. Mai 2014, 08:18:06 »
der Wellendichtring kommt an die Stelle wo der Korkring sitzt.
Das vordere Blech kommt weg.
Die Einbau Richtung hast du schon richtig erkannt, offene Seite nach innen.
Aufpassen das beim Ausbau des Korkrings und des Blechdeckels der Rest nicht krumm wird.
Rallye.
« Antwort #10 am: 17. Mai 2014, 08:23:52 »
So sieht das aus.
Offline KadettB71
« Antwort #11 am: 17. Mai 2014, 22:16:16 »
Hallo Rallye,
danke schon mal für deine Antwort! Also klopfst du den vorderen Blechring heraus. Der hinter bleibt dann drinn? Beim Tausch der Korkdichtung wird laut WHB der hinterer Blechring rausgemacht, beim Simmerring also umgekehrt?
Viele Grüße
Andreas
« Antwort #12 am: 18. Mai 2014, 00:23:42 »
nur der vordere Blechdeckel kann entfernt werden. Ist in meinem Handbuch auch so auf der Skizze zu erkennen.
Dafür reicht eine Zange.  Aber wie schon erwähnt' nichts verbiegen.
Offline KadettB71
« Antwort #13 am: 18. Mai 2014, 11:24:06 »
Hi Rallye,
du hast recht, nur der vordere Deckel geht raus. So steht es auch im WHB  :paper:
Irgendwie hatte ich den letzten Wechel der Korkdichtung falsch in Erinnerung und habe des wegen nicht ins Handbuch geschaut...   :zzz:
Man wird alt...  :frag:
Viele Grüße
Andreas
