Autor Thema: Krümmer 1 oder 2 flutig  (Gelesen 16442 mal)
« am: 11. Januar 2014, 18:08:06 »
Hi, Standardmäßig hat mein 1,1er N ja einen Einflutigen Abgaskrümmer.
Jetzt hab ich beim Aufräumen einen Abgaskrümmer mit Auspuffanlage  vom S gefunden.
 hätte das irgendwelche Vorteile den zu verbauen?
Offline Olaf
Re: Krümmer 1 oder 2 flutig
« Antwort #1 am: 11. Januar 2014, 18:16:22 »
Hallo Schnarchie,
der doppelte Krümmer soll einen großen Anteil an der Leistungssteigerung von 45 auf 50 PS des 1100 N ab 1971 haben.
Ich habe auch noch einen in der Garage liegen und wenn ich den endlich mal eingebaut habe, werde ich auch eigene Erfahrungen haben.
Olaf
Offline polifax
  • Temporär
  • Rhein-Lahn-Kreis/Westerwald
« Antwort #2 am: 12. Januar 2014, 21:00:22 »
Ich habe den Umbau am 1000er meines "A" vorgenommen, zusammen mit großem Rohrdurchmesser, trotzdem nur ein Auspufftopf, 32er PDSI und Umbau auf 12 Volt. Ist schon ein Unterschied, was Leistung und Sound angeht.
« Antwort #3 am: 27. Januar 2014, 15:26:00 »
mal ganz blöde Frage, der 2 Flute Auspuff den ich noch liegen habe ist vom Durchmesser etwas größer als der Standard Auspuff. Gehört das so? oder stammt der evtl.  vom C Kadett?
Offline Cpfuture77
« Antwort #4 am: 27. Januar 2014, 15:46:46 »
Wahrscheinlich vom Automatik. Die sind bischen größer
Offline 1770
« Antwort #5 am: 27. Januar 2014, 16:42:24 »
Gibt es eigentlich für das einflutige noch eine dichtung für zwischen krümmer und hosenrohr??? Ich finde nur welche für zweiflutige hosenrohre?
Offline Max
  • 91077 Neunkirchen am Brand
« Antwort #6 am: 27. Januar 2014, 17:22:28 »
Servus,
vom 2-Flutigen Auspuff gab es, zumindest was die OHV Motoren mit Schaltgetriebe angeht, zwei Varianten.
Den dünnen, der den gleichen Durchmesser wie die einflutigen Anlagen hat. Der kam bei den 11N Motoren mit 50PS zum Einsatz.
Und einen Dickeren für die 1200er Motoren.
Beide hatten den gleichen Krümmer.
Die genauen Durchmesser hab ich jetzt grad nicht im Kopf, kann ich aber bei bedarf morgen gerne nachreichen.
Max
« Antwort #7 am: 27. Januar 2014, 19:25:25 »
OHV Motor:
Außendurchmesser der "großen" Auspuffanlage: 42mm
          "      "            "  "kleinen"        "        "   : 32mm
blitz  :hut:
« Antwort #8 am: 27. Januar 2014, 20:44:44 »
Danke :) dann muss ich mir ja was einfallen lassen
wie ich das passend bekomme. Oder hat einer nem 2 flutet mit kleinem Durchmesser und möchten einen mit nem großen?
« Antwort #9 am: 27. Januar 2014, 20:57:17 »
dachte die Krümmer (2flutig) waren alle gleich...nur die Rohrdurchmesser waren verschieden
die einflutigen haben ja nur einen Abgang und das 32er Rohr....
die zweiflutigen haben 2 Abgänge und das 42er Hosenrohr ......
Offline Max
« Antwort #10 am: 27. Januar 2014, 21:05:03 »
Waren sie ja auch. Hab ich doch oben schon geschrieben.
Ich denke was Schnarchie fehlt ist jetzt der Mitteltopf, der Achsbogen und der Endtopf für den dicken Durchmesser.
« Antwort #11 am: 27. Januar 2014, 21:05:40 »
mir geht's auch um das Rohr. Da ich an dieses hier meine Abarth Anlage nicht dran bekomme. Oder ich bastel mir ein reduzierstück. Aber irgendwie kommt mir das widersinnig vor...
« Antwort #12 am: 27. Januar 2014, 21:54:18 »
gib die Abarth mir wenns nicht klappt.......wuua ahahahahah
Hosenrohre hab ich noch ....
« Antwort #13 am: 27. Januar 2014, 22:07:12 »
hey greenie,....wenn du eine Abarth-Anlage haben willst kannste meine haben  :wink:
hab sie bei mir raus genommen weils mir auf langstrecke zu laut war. hab jetzt wieder original Auspuff durchgängig.
gruß
« Antwort #14 am: 27. Januar 2014, 22:48:24 »
meine könntest du im Tausch gegen ein passendes 2 flutiges rohr   haben. ich habe 2 Abarth Anlagen. Allerdings fehlt bei meiner einer Abarth die es im Tausch gäbe das Endstück mit dem doppelchromrohr. dafür gibt es ne ABE dazu;)
