Autor Thema: E-Lüfter ?  (Gelesen 18731 mal)
E-Lüfter ?
« am: 03. Dezember 2013, 09:03:44 »
Hat schon jemand einen E-Lüfter eingebaut ? wenn ja vom welchen Fahrzeug. Meiner wird nie richtig warm, auch mit neuem Thermostat. Kühler und Schläuche sind immer nur lauwarm  :zuck:
Mein Bruder hat mal vor Jahren den Kühler deshalb ganz ausgebaut und durch ein Rohr überbrück, und so ist er jahre lang gefahren  :respekt:
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #1 am: 03. Dezember 2013, 09:23:49 »
ich habe einen E-Lüfter verbaut.
Ist 2-sutfig und von einem Franzosen. Habe ich direkt mit Kabelsatzt und Temp-geber ausgebaut.
Springt aber nur nach Bergauffahrt und / oder hoher Belastung auf Stufe 1 an.
Ich hatte mal ein Loch im Kühler und der Wasserverlust wurde von mir nicht direkt bemerkt.
Die 2. Stufe hat aber alles in den Griff bekommen. Kein Schaden, nix
Dirk
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #2 am: 03. Dezember 2013, 09:30:22 »
Dirk
weist du noch vom welchem franzosen ?
wo hast du den Temp-geber eingebaut ?
Offline Bert
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #3 am: 03. Dezember 2013, 09:42:05 »
Dann schau noch mal nach, ob der Thermostat auch noch an der richtigen Stelle sitzt.
Davon abgesehen kannst du den Lüfter auch einfach mal abschrauben und ohne fahren. Sollte der Kadett jetzt deutlich wärmer wird ist das auch ein Hinweis, dass mit dem Thermostat was nicht stimmt, der "darf" ja erst öffnen, wenn der Motor warm genug ist...und dass dauert wenn alles o.k. ist, nicht lange.
...der schlauch direkt nach dem Thermostat darf nach langer Fahrt auch nicht lauwarm sein, da hier ja nur richtig aufgeheiztes Wasser einströmen sollte.
...auch ein neuer Thermostat kann mal eine Macke haben, also mal ausbauen und kontrollieren, ab welcher Temperatur dieser öffnet.
Viel Erfolg
Offline wolframklein
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #4 am: 03. Dezember 2013, 09:49:46 »
bevor du dir Gedanken um die Kühlung machst würde ich zuerst einmal guggen warum dein Motor nicht warm wird. (Thermostat, Motoreinstellungen...)
Die Temperaturanzeige sollte nach dem Kaltstart ja zuerst einmal bis vor den roten Bereich ansteigen bevor er ins Mittelfeld abfällt und dort rum pendelt.
Wenn nicht: Thermostat kaputt. (< 10€, 10 Minuten Arbeit...)
Der eigentliche Vorteil eines E-Lüfters ist ja die Energieeinsparung. ("Leistungssteigerung")
Da der vom Motor angetriebene, immer mitlaufende Lüfter, Motorleistung verbraucht kann man vor allem im oberen Drehzahlbereich mit dem E-Lüfter das eine oder andere PS gewinnen..
Um Fehler am Motor oder Kühlsystem zu kaschieren taugt er nicht.
Zumal beim E-Lüfter die Gefahr besteht das wenn er mal z.B durch einen eklektischen Defekt ausfällt keine Kühlung mehr das ist.
Beim Ausfall des mechanischen Lüfters, der ja über den Keilriemen angetrieben ist, leuchtet dann die Ladekontrolllampe da die LIMA ja auch ausfällt...
Wolfram
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #5 am: 03. Dezember 2013, 09:53:33 »
ja der sitzt 100% richtig habe schon zig mal nachgesehen, aber das mit dem Lüfter ausbauen versuche ich.
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #6 am: 03. Dezember 2013, 10:05:47 »
Ich dachte mir erst mal dass es so eine Kadett B Krankheit ist dass die nicht warm werden weils mein Bruder es vor Jahren auch hatte. Die Teperaturanzeige bewegt sich kaum, ca 3 mm nach oben geht die nur. Dabei dachte ich erst dass die Anzeige defekt ist, aber dem ist es wohl nicht so da wie gesagt alles unter der Motorhaube auch nach einer Stunde Fahrzeit nicht warm wird, ca. 40-50°.
Erst wenn ich ca. 10 min mit. 150-160 km/h fahre dann bewegt sich die um noch ca. 5mm nach oben  :frag:
P.S. und die Heizung wird auch nie warm
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #7 am: 03. Dezember 2013, 10:10:49 »
Also Thermostat erneuern...
Hatte ich auch vor ein paar Wochen.
Offline alfredo
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #8 am: 03. Dezember 2013, 12:52:20 »
hi,
ich würde auf jeden fall einen elüfter verbauen, aber es muss ein drückender sein, da zwischen wasserpumpe und kühler kaum platz ist.
ich habe den sportlüfter vom krause drin. der ist zwar etwas lauter, aber notwendig, der ackert im sommer ganz schön an dem 75 ps ohv. bei mir liegt die betriebstemperatur genau am ende des schwarzen bereichs, wenn der zeiger in der mitte ist, ist der motor zu heiß. die anzeige ist aber sowieso mit vorsicht zu genießen und zeigt auch unterschiedliche werte, je nachdem welche stromverbraucher, wie zb. licht, noch eingeschaltet sind. wenn, wie in deinem fall, die heizung nicht warm wird, ist etwas faul und der motor wird evtl auch nicht warm genug. vielleicht macht das thermostat zu früh auf. ich würde es auf jeden fall mal tauschen und einen elüfter verbauen, der ja nur anspringt wenn er benötigt wird und nicht die ganze zeit blässt, wie der originale. wenns dann immernoch nicht warm wird nimmste ne pappe und verdeckst mal den kühler von vorne zur hälfte. hab das auchmal gemacht, das ging... aber nicht ganz verdecken, dann wird er wieder zu heiß, merkte ich :)
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #9 am: 03. Dezember 2013, 13:04:57 »
warum "auf jeden Fall" ein E-Lüfter?
Neuen Thermostat einbauen und mal eventuell das Kühlsystem reinigen.
E-Lüfter ist für Normalbetrieb Quatsch.
Gruß Wolfram.
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #10 am: 03. Dezember 2013, 13:45:00 »
  Tapatalk
@Alfredo: vor dem Kühler ist bein OHV jede Menge Platz.
@duke nukem: Der Lüfter und der Kabelkram incl. Temp.-fühler ist aus nem 205. Geht auch 106, 309, 405 und div. Citroens.
Die Motoren sind nahezu gleich.
Offline alfredo
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #11 am: 03. Dezember 2013, 16:59:46 »
  Tapatalk
sag ich doch ?
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #12 am: 03. Dezember 2013, 17:01:44 »
ok,ok, wer lesen kann... :bier:
Offline alfredo
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #13 am: 03. Dezember 2013, 17:03:18 »
Gruß Wolfram.
mit verlaub, ich finde nicht ein e lüfter, sondern der originale lüfter ist quatsch. bis auf die tatsache das er original ist natürlich, was ja grundsätzlich schöner ist
Re: E-Lüfter ?
« Antwort #14 am: 03. Dezember 2013, 17:35:18 »
also ich hab 90 PS mit meiner Nähmaschine (OHV) und fahre nur mit dem O-Lüfter und hatte noch nie Probleme...selbst bei langen Staufahrten oder zur Stoßzeit im Berufsverkehr nicht.....so ein E-Lüfter ist zwar eine gute Sache aber wenns ohne auch geht warum umbauen....
