Autor Thema: Größe Bremstrommeln  (Gelesen 8422 mal)
Offline Julian
Größe Bremstrommeln
« am: 18. November 2013, 16:58:54 »
Bin auf der Suche nach Bremstrommeln für die HA meines CIH F-Coupes. Stimmen diese Maße?
Durchmesser: 230mm (max. 230.9)
Innenhöhe: 58,5
Höhe außen: 76
Nabendurchmesser: 57
Die OHV-Trommel hat ja eine Innenhöhe von ca. 30mm (aber 200mm Durchmesser). Für den Export gab es aber auch noch 200er Trommeln mit größerer Höhe. Für welche Modelle waren dann die? Diese Trommeln sind ja massenhaft zu finden...
KB2000
Re: Größe Bremstrommeln
« Antwort #1 am: 18. November 2013, 19:07:05 »
Hi Julian,
CIH Modelle haben alle das gleiche Maß. Egal ob Ascona/Manta A/B oder Kadett B/C 1,5/1,6/1,7/1,9/2.0 alle haben die gleiche 230mm Trommel.
Die anderen Trommeln die Du meintest haben den Namen Schwedenbremse, 200x40mm, Trommel wurden teilweise beim Kadett B und in der Serie bei Kadett C und Ascona B mit 1,6 N Motoren verbaut.
Gruß Steffen
Offline Julian
« Antwort #2 am: 18. November 2013, 20:29:17 »
Hi Steffen,
danke für die Antwort. Gut, dann lieg ich mal mit der 230er Trommel für mein F-Coupe richtig.
Genau, Schwedenbremse, das wars.  :kaffee:
Offline Julian
« Antwort #3 am: 24. August 2014, 17:18:33 »
Hab noch ne Frage zur CIH Hinterachse: Trommeln sind klar. Bei den Radbremszylindern hab ich mal welche hier im Forum gekauft, die als CIH RBZdeklariert wurden - mit Durchmesser 19,05 mm (OHV haben 17?). Die RBZ die ich grade aus meiner CIH Achse raus habe sind aber wesentlich größer (da steht 263 bzw. 21R drauf).
Der Außendurchmesser der verbauten RBZ ist 34,5 mm, jener die ich hier im Forum gekauft habe nur 27,5 mm.
Außerdem die Beläge: habe welche in neu hier die mit den verbauten übereinstimmen, jedoch braucht man da ein Handbremsseil mit Öse. Verbaut war ein Handbremsseil mit Kugel. Gibt es unterschiedliche Seile???
Offline Julian
« Antwort #4 am: 24. August 2014, 19:11:49 »
Hab noch ne Frage zur CIH Hinterachse: Trommeln sind klar. Bei den Radbremszylindern hab ich mal welche hier im Forum gekauft, die als CIH RBZ deklariert wurden - mit Durchmesser 19,05 mm (OHV haben 17?). Die RBZ die ich grade aus meiner CIH Achse raus habe sind aber wesentlich größer (da steht 263 bzw. 21R drauf).
ich nochmals: kann es sich bei den verbauten RBZ vielleicht um jene handeln, die bei Anwesenheit einer großen Bremsanlage vorne (246er) nötig sind? Sprich, 3/4 Zoll?
« Antwort #5 am: 24. August 2014, 19:24:34 »
Handbremsseil: bis ca. 6/71 mit Kugel, ab 7/71 mit Öse bei den CIH.....so isses zumindest beim Ascona A, und da auch für die B-Kadett ab ca. 7/71 ein anderes Handbremsseil und andere Bremsbacken für den 1,9 CIH vermerkt ist, denke ich da auch
Offline Julian
« Antwort #6 am: 25. August 2014, 13:51:54 »
super, danke für die Hilfe. Ist bestellt...
