Autor Thema: Reifenalter  (Gelesen 11851 mal)
Offline StephanP7
Reifenalter
« am: 16. November 2013, 19:45:48 »
Mir ist ein Satz neuer Reifen angeboten worden. Nur sind die von 2005. Wie lange kann man die fahren?
Gruss Stephan
Re: Reifenalter
« Antwort #1 am: 16. November 2013, 19:49:13 »
so lange sie Profil haben.
es wird empfohlen alle 7 Jahre neue zu kaufen.
Aber der Reifenhändler will ja auch leben und Geldverdienen.
Also ich würde sagen, wenn sie nicht hart oder rissig sind gibt es kein Problem.
allerdings weiß ich nicht wie die TÜV Menschen das sehen?!?
Offline StephanP7
Re: Reifenalter
« Antwort #2 am: 16. November 2013, 19:51:22 »
wie gesagt, die sind neu. Haben sogar noch den Aufkleber auf der Lauffläche.
Gruss Stephan
Re: Reifenalter
« Antwort #3 am: 16. November 2013, 20:00:51 »
liegt auch am Preis ob sich das lohnt.
sollen die für'n kadett oder fürs Alltagsauto sein?
Offline StephanP7
Re: Reifenalter
« Antwort #4 am: 16. November 2013, 20:02:11 »
ich wollte die meinem GT spendieren. Günstiger sind die schon.
Gruss Stephan
Offline StephanP7
Re: Reifenalter
« Antwort #5 am: 16. November 2013, 20:17:45 »
Ich denk mal dann werde ich die nehmen.
Re: Reifenalter
« Antwort #6 am: 16. November 2013, 20:52:51 »
ich würde die auch fahren.
mein kadett auch auch mit 40 Jahre alten Weißwandreifen TÜV bekommen.
aber den tüvi kenne ich. er sagte es gibt auch Kollegen die dich deswegen anstellen würden. Das kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
so lange sie nicht hart oder rissig oder ab sind sehe ich kein Problem
Offline StephanP7
Re: Reifenalter
« Antwort #7 am: 16. November 2013, 20:54:28 »
mir gehts ja auch darum, das die nicht platzen wenn die zu alt sind
Gruss Stephan
Offline Trabijoe
Re: Reifenalter
« Antwort #8 am: 16. November 2013, 21:01:17 »
Quatsch solange die nicht Rissig sind  :zwinker:
Offline Max
  • 91077 Neunkirchen am Brand
Re: Reifenalter
« Antwort #9 am: 16. November 2013, 21:54:15 »
Servus,
jetzt will ich da auch mal was zu schreiben.
... mein kadett auch auch mit 40 Jahre alten Weißwandreifen TÜV bekommen.
40 Jahre alter Gummi ist Hart. Da kannst du machen was du willst. Das ist einfach so, denn Gummi altert.
Ich habe selbst schon erlebt wie sich 15 oder 20 Jahre alte Reifen auf z.B. Nässe verhalten! Glaub mir, das ist kein Spaß  :no:
Außerdem kann sich durch die Alterung bei den Reifen die Lauffläche durch längung vom Gürtel lösen. Das sieht man dem Reifen erst mal nicht an. Aber ich denke, du kannst dir selbst vorstellen was passiert, wenn du bei 120 oder auch nur 80 km/h auf der Straße die Lauffläche von einem deiner Reifen verlierst.
Das hat natürlich jetzt wenig mir Stephans Reifen zu tun, die sind ja "erst" 8 Jahre alt und noch keine 40.
Ich persönlich würde sagen das mann einen Sommerreifen, gerade im bereich Oldtimer, wo ja nicht so viel und so schnell gefahren wird bis 10 Jahre drauf lassen kann.
Bei Winterreifen würde ich allerdings nach 6 Jahren schon wechseln, aber das ist an dieser stelle ja auch eigentlich uninteressant.  :zwinker:
So, das war jetzt mein Senf zu dem Thema.  :wink:
Max
Re: Reifenalter
« Antwort #10 am: 17. November 2013, 01:24:47 »
@Max,
ähm nö, die waren noch nicht hart. Es waren erstaunlicher weise noch genügend Weichmacher im Kautschuck.
und ich bin gelernter Verfahrensmechaniker für Kunstoff und Kautschucktechnik, somit habe ich ein wenig Grundwissen;)
negative Fahreigemschaften gab es erst ab ca 110kmh. Es fühlte sich an wie leicht unwuchte Reifen.
Ich würde die Reifen noch heute fahren wenn ich nicht auf 13" OSSF gewechselt hätte.
Re: Reifenalter
« Antwort #11 am: 17. November 2013, 11:57:03 »
die alten Reifen haben viel mehr kautschuk gehabt als die heutigen, deshalb werden die alten nicht so schnell hart und porös, lief vor wenigen Tagen eine Sendung im TV über Reifen  :hut:
Offline rallye1900
Re: Reifenalter
« Antwort #12 am: 17. November 2013, 13:00:36 »
Also bei einem möglichen Schadensfall wo und wie auch immer könnte ( und wird es auch ) seitens der Versicherung (en) zu Problemen kommen.
Würde ich mich da auch mal schlau machen. Längerer Bremsweg, Aquaplaning usw usw.
Zumindest kostet Fragen nix. Und nach vier bis fünf Jahren ist ein Reifen auch nicht mehr NEU. :zwinker:
Offline Kadetter
Re: Reifenalter
« Antwort #13 am: 18. November 2013, 12:21:18 »
Hi Stephan!
Ich hätte da jetzt auch absolut keine Bedenken bei den Reifen.
Das Problem sehe ich eher darin, daß du ja mit dem GT vermutlich auch nicht viele Km fährst, oder?
Heißt, die Reifen werden vom Profil noch sehr lange halten und dadurch dann uralt...
Musst du selber abwägen, was du für dich rentabler findest. Ich weiß ja nicht WIE günstig du die bekommen kannst :zwinker:
Grüße, Kadetter
EDIT: OK, das mit der Versicherung ist natürlich auch so ne Frage...
Am besten schriftlich anfragen, damit man es schwar auf weiß hat!
Offline FSC 72
  • B-Kloppter
Re: Reifenalter
« Antwort #14 am: 24. Februar 2014, 11:56:17 »
Ich habe Reifen gefahren mit einen Alter von über 30 Jahre bis das Profil unter 2 mm war, da ist noch nie einen geplatzt. Vielleicht hatte ich Glück aber um 9 Jahren alte Reifen würde ich mir gar keine Sorgen machen.
