Autor Thema: Blinker ging plötzlich aus- Warnblinker geht???  (Gelesen 12814 mal)
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« am: 02. November 2013, 23:16:26 »
komme gerade von einer 45 km Tour nach Lünen- war schön.
In der Kurve der Abfahrt blinkte ich. Bei eingeschlagendem Lenkrad fiel plötzlich der Blinker aus. Auch die andere Seite blinkt jetzt nicht mehr. Nicht vorne und nicht hinten- beide Seiten.
Die Warnblinkanlage funktioniert.
Wo darf ich morgen nachsehen? Blinkrelais fällt wohl aus? Oder ist die Zweifachblinkanlage da anders angesteckt, als die Warnblinkanlage- sprich- kann sich da doch ein Kabel gelöst haben?
Oder muss ich am Blinkerjoch schauen?
Gruß Mirko
Offline olyschrauber
  • Dauerbaustellenbetreiber
Re: Blinker ging plötzlich aus- Warnblinker geht???
« Antwort #1 am: 02. November 2013, 23:24:14 »
Moin Mirko,
schau mal am Blinkerjoch. Nach über 40 Jahren löst sich zuweilen mal ein Kabel von einer Lötstelle....
Grüßle Lutz
Offline Bert
« Antwort #2 am: 05. November 2013, 11:25:17 »
Prürf mal die Sicherungen.
Ich hatte letzes Jahr das Vergnügen, das Blinkerjoch getauscht zu haben um in Anschluß den Fehler am Sicherungskasten zu finden.
Die entsprechende Sicherung war etwas korrodiert - Effekt war wie bei Dir beschrieben.
Gruß Bert
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« Antwort #3 am: 05. November 2013, 21:16:35 »
Gruß Bert
Das mit der Sicherung kriege ich hin- Danke für den Hinweis.
Ans Blinkerjoch traue ich mich nicht, weil ich im Moment keine Zeit habe und für so was (was ich noch nicht gemacht habe) Muße brauche.
Gruß Mirko
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« Antwort #4 am: 06. November 2013, 21:07:28 »
Sicherungen "kontrolliert"- alle in Ordnung.
Rückwärtslicht geht auch nicht mehr (an). Laut Schaltplan Sicherung 2.
Welche Sicherung ist für die Blinker- das kann ich nicht erkennen.
Würde die dann nochmal genau beäugen- oder einfach wechseln.
Gruß Mirko
Aaaaahhhndi
« Antwort #5 am: 07. November 2013, 09:13:27 »
Ähäm.
Hüstel.
Der "B" hat 6 (sechs!) Sicherungen. Die kann man doch mal nacheinander herausnehmen, prüfen, alles säubern und wieder einsetzen, oder?
Haste kein Ersatzblinkrelais zum "mal eben" umstecken?
Wenn die Sicherungen und Glühlampen für das Rückfahrlicht in Ordnung sind, dann zieh doch mal die beiden Kabel vom Rückfahrschalter ab und halte die bei eingeschalteter Zündung zusammen, dann müssten eigentlich die Rückfahrlampen angehen. Wenn sie es tun, ist Dein Rückfahrschalter defekt.
« Antwort #6 am: 07. November 2013, 09:17:53 »
Lt. Schaltplan ist Nr. 2 schon richtig.
Überprüfe mal die Verbindung vom Blinkrelais Kontakt 49a zum Blinkerjoch.
Da findest Du einen weißen Stecker mit 9 Kontakten. Das Kabel hat die Farben Schwarz, Weiß, Grün.
Wenn da nichts auffälliges ist, bleibt nur noch das Blinkerjoch selber.
« Antwort #7 am: 07. November 2013, 09:31:43 »
So sieht der Stecker aus.
Ist der 2. Kontakt von links in der oberern Reihe.
Offline wolframklein
« Antwort #8 am: 07. November 2013, 10:20:09 »
hast du keinen Multimeter (Baumarkt ab 8€) um mal zu prüfen wie weit der Strom kommt, ob die Masse da ist?
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« Antwort #9 am: 07. November 2013, 20:23:49 »
Ähäm.
Hüstel.
Danke für alle Anregungen!
Ich habe alle 6 Sicherungen rausgenommen, gesäubert, die Nr. 2 ist dabei kaputt gegangen, habe sie erneuert und alles wieder eingesetzt...
und Blinker und Rückwärtslicht funktionieren wieder.
Gruß Mirko
Aaaaahhhndi
« Antwort #10 am: 08. November 2013, 07:00:58 »
Juhu! Supi gemacht! :freu:
Offline Bert
« Antwort #11 am: 08. November 2013, 12:29:57 »
Schön das es geklappt hat   :tumb:
Offline Mirko
  • Altmetallsammler
« Antwort #12 am: 08. November 2013, 20:49:20 »
finde ich auch gut. So im dunkeln ohne Blinker und rückwärts in die Garage fand ich schon doof.
Schön, dass es manchmal am Kadett so einfach einfach ist.
