Autor Thema: Welches Tachometerrad im Automatikgetriebe  (Gelesen 1093 mal)
« am: 25. August 2025, 20:52:03 »
Hallo Leute, ich frage mal in die Runde, da ich nirgends was gefunden habe, welches Tachometerrad (Farbe,Zähne) das richtige ist, 1200er Motor mit Automatikgetriebe, Hinterachse hat die Übersetzung wenn ich mich an meine Zählung richtig erinnere 1 : 4,11, orginal soweit ich weiß.
Ich meine der Tacho eilt etwas vor 💁‍♂️
Eine Info wäre super!!
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Re: Welches Tachometerrad im Automatikgetriebe
« Antwort #1 am: 26. August 2025, 21:55:54 »
Zu den Zähnezahlen kann ich nichts beitragen, aber die Tachos gehen immer vor. Müssen sie sogar nach Gesetzgeber. Tachos dürfen nur zuviel aber nie zu wenig anzeigen. Echte 100 km/h bei angezeigten 110 km/h sind ganz normal. Je höher die Geschwindigkeit umso größer die Abweichung. Mein Kadett hat sogar gelbe Dreiecke (Eichaufkleber vom ADAC) bei echten 50, 80 und 100 km/h. Das wurde vom Vorbesitzer sicher mal auf dem Prüfstand eingemessen. Die Aufkleber sind alle bei ca. 10 km/h mehr aufgeklebt. Es kommt auch auf die verwendeten Reifengrößen an. Frühere Diagonalreifen sind vom Durchmesser etwas größer als heutige Radialreifen. Die kleineren Reifen erhöhen automatisch die Drehzahl um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen und der Tacho geht vor.
« Antwort #2 am: 26. August 2025, 23:10:56 »
Dann wird das wohl halbwegs passen bei meinem Auto, denn wenn ich mich an den anderen Verkehrsteilnehmern orientiere fühlt sich das mit der möglichen Voreilung dann richtig an.
Bin nur immer erstaunt wie schnell die 50km/h erreicht sind mit dem kleinen Motörchen 😏
Bezüglich der Rad/Reifen Combi,ich fahre die Stahlsport vom GT  5 x 13 et27 mit 175/70R13.
Danke für die Info 👍👍
« Antwort #3 am: 29. August 2025, 17:37:11 »
Helft mir bitte mal weiter, habe jetzt festgestellt das wenn die Tachonadel 60 anzeigt ich 50 fahre.
Stehe gerade auf dem Schlauch, habe das rote Tachorad eingebaut mit 18 Zähnen, wenn ich mit 19 oder 20 Zähnen eines einbaue zeigt der doch noch voreilender an, oder🤔
Gab es nicht auch ein weißes Tachorad?
Das gefällt mir garnicht diese Ungenauigkeit!
Oder passt die Wegstreckenzahl nicht zum Auto, der ist mal gegen einen neuen getauscht worden, W=850.
« Antwort #4 am: 01. September 2025, 12:12:19 »
Hi, alles über den richtigen Tacho/Wegdrehzahl kannst du hier mal schauen:
https://kadett-b-forum.de/index.php?topic=239.0
« Antwort #5 am: 01. September 2025, 12:26:16 »
Vielen Dank, hatte im Teile Katalog auch schon nachgesehen, wobei mich die Achsübersetzung immer etwas irritiert,  was weiß ich wieviel Zähne die beiden Antriebszahnräder haben im Differential 🤷‍♂️
So wie es aussieht habe ich den richtigen Tacho verbaut,  es gibt nichts anderes was annähernd passen würde, ausser ich rüste um auf Meilen 💁‍♂️
Da ich bereits einige Automatikgetriebe hatte, habe ich mich schon gewundert das alle 3 Gangradsorten verbaut waren in den einzelnen Getrieben.
Habe von rot auf gelb gewechselt und so wie es aussieht kann ich damit anpassen, ca.5km/h ist die Voreilung zurückgegangen, werde das blaue dann mal verbauen, vielleicht passt es dann genau.
Danke für die Informationen 👍👍
