Autor Thema: Zündschloß KAdett B ausbauen (und Schloß Heckklappe)  (Gelesen 13932 mal)
Offline vincentvega
« am: 03. September 2013, 20:41:47 »
Bekomme es nicht hin.
Bekomme ich das Zündschloss überhaupt raus ohne zu bohren oder ähnliches?
Ebenso sitze ich gerade vor dem Schloss der Heckklappe. Komme nicht hinter das Prinzip (-:
Und falls jemand per Suche hierauf stößt: Türgriffe/Schlösser abbauen ist recht einfach. An der Seite der Tür die letztendlich verriegelt ist auf Höhe des Türgriffes ein kleines leicht vorstehendes Blech. Dieses verriegelt innerhalb der Tür den Türgriff. Wenn man das Blech also mit einem Schraubendreher oder was ähnlichem leicht herausdrückt kann man den Türgriff danach einfach rausziehen. (Danke Julian)
Offline StephanP7
Re: Zündschloß KAdett B ausbauen (und Schloß Heckklappe)
« Antwort #1 am: 03. September 2013, 20:56:52 »
Das Zündschloss geht glaube so raus. Mit dem Schlüssel auf eins oder zwei drehen. Dann ist hinten sin kleiner knopf den du reindrücken musst. dann springt es raus. So wars bei meiner Bis Limo.
Gruss Stephan
Offline vincentvega
« Antwort #2 am: 03. September 2013, 21:18:28 »
Es sind die kleinen Tricks....
Danke schonmal.
« Antwort #3 am: 03. September 2013, 21:24:36 »
fürs heckschloss nimmst du ein Stück Rohr das von der Größe übers schloss passt und schnippelst das an so das 2 Nippel stehen bleiben. damit kannst du dann die Mutter lösen.
irgendwo hab ich sowas noch liegen. wenn ich es finde mache ich ein Bild davon
gruß
« Antwort #4 am: 04. September 2013, 09:26:47 »
Um das Zündschloss zu lösen müssen von unten die vier Abreißschrauben losgemeißelt werden. Die Sache mit dem Heckschloss hat Schnarchie ja schon beschrieben. Ich habe es auch derzeit ausgebaut. Wenn Du willst kann ich ein Foto vom Schloss machen, damit ist der Ausbau selbsterklärend.
Offline Test
« Antwort #5 am: 05. September 2013, 13:19:41 »
nein!
zündschloss raus geht mit schlüssel (logisch) und im unteren bereich musste nur die kleine verriegelung reindrücken...stellung des schlüssels weiss ich grad nicht, ich meinen zündung ein wars.
Skippy
« Antwort #6 am: 05. September 2013, 15:25:21 »
Da magst Du recht haben. Ich hatte seinerzeit den einzigen Schlüssel verloren. Da blieb nur diese Möglichkeit. Ist aber bestimmt auch schon 25 Jahre her.
Offline Bernd
  • 32351 Stemwede
« Antwort #7 am: 05. September 2013, 19:22:43 »
das Zündschloß muss in Stellung 0 stehen, dann kann man mit einem etwas dickerem Draht, dessen Spitze um 90° gebogen ist, einen kleinen Stift im Schloß reindrücken. Das Schloß geht dann einfach raus. Allerdings den kleinen Stift zu finden ist nicht ganz einfach. Mit einem Spiegel ging das aber damals. (AB-Modell)
Für das Heckschloß gibt's was im alten Forum.
http://www.kadettb.ocose.de/archiv/thread.php?threadid=16453&hilight=schlo%DF+caravan
Offline Test
« Antwort #8 am: 05. September 2013, 19:29:32 »
gutes bild, ich meine damals so eine gebogene anreißnadel verwendet zu haben.
Skippy
