Autor Thema: Welchen Tacho brauch ich?  (Gelesen 19124 mal)
Offline achkommdu
  • wollt schon immer einen
« am: 09. Februar 2019, 20:03:17 »
Ich möchte endlich meine BBS Mahle mit 185/60 13 eintragen lassen.
Soweit alles gut nur dass der TÜV schauen möchte wgen Tachoabweichung.
Ich weiß durch Anzeigetafeln dass der Tacho fast 10km/h mehr zeigt. Ich fahre 50 Tacho zeigt 60. Da bin ich nicht mehr in der Toleranz von 4%
Zum Fahrzeug:
12s Motor
Baujahr 09/1972
War mal ein Automatik, wurde vom Vorbesitzer auf 4 Gang Schalter umgebaut, Achse und Übersetzung ist noch vom Automatik.
Welchen Tacho kann ich nehmen wo annähernd genau anzeigt?
Verbaut ist ein 615 Tacho, sicherlich eh der falsche da soweit ich weiß die letzten Modelle keine bunten mehr hatten.
Gruß Sven
aaaaahhhndi
Re: Welchen Tacho brauch ich?
« Antwort #1 am: 09. Februar 2019, 20:40:32 »
Hab mal für Dich die Funktion "SUCHE" bemüht...
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=737.msg4926;topicseen#msg4926
Offline achkommdu
« Antwort #2 am: 10. Februar 2019, 07:44:05 »
Jo, Danke für die defekten Links.
Ist ja nicht so, dass ich die Suchfunktion nicht benutze.
Offline Compressorhead
  • Lustich
« Antwort #3 am: 10. Februar 2019, 21:07:10 »
Hallo Sven,
da ist irgendwas mal am Server geändert worden. Deshalb laufen die alten Links
ins Leere.
Der eine hier aus dem Archiv geht noch :
http://kadettb.okose.de/archiv/thread.php?threadid=19254
Mit dabei war noch ein Reifenrechner.
https://www.reifensuchmaschine.at/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Im ET Katalog gibt es in der Gruppe 12 eine Zuordnung der verfügbaren
Tachometer. Eventuell hilft das ja weiter. Gibt es hier :
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=239.0
Hier noch ein allgemeiner PDF Link zur Wegdrehzahl :
https://www.ka-ja-tacho.de/wegdreh.pdf
Noch einen zur Anzeigenabweichung ist zwar für den GT
könnte aber hilfreich sein :
http://rc.opelgt.org/rechnereien/tacho.html
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline achkommdu
« Antwort #4 am: 11. Februar 2019, 15:05:51 »
Hallo Michael,
danke für die Info´s, ich hab´s mir gerade in Ruhe mal angeschaut.
Der Berechnung nach (685,41) müsste ich mir dann nach einem Tacho mit Weg-Zahl 680 schauen.
dieser hätte laut Tacho Übersicht ein Verhältnis von 31:9 = 3,44
Da meine Übersetzung 4,11 sein müsste wäre der Tacho mit Weg-Zahl 672 der richtige... so einen habe ich jetzt mal gekauft, werde ich verbauen und dann berichten.
Gruß Sven
Offline Rallye 1100
« Antwort #5 am: 11. Februar 2019, 17:10:47 »
Hallo Sven.
Was für Radmuttern nimmst du denn zu befestigen der BBS Mahle Felgen?
Ich hab ja auch welche die ich gerne drauf machen würde. Allerdings sind die 4 Löcher etwas größer. Da bräuchte ich eigentlich Muttern mit nem Schaft. Hab mir auch welche besorgt ,die aber zu dick sind. Ist das bei Deinen Felgen auch so?
Gruß Stefan.  :wink:
Offline achkommdu
« Antwort #6 am: 11. Februar 2019, 19:16:14 »
Hallo Stefan,
Ich hab meine Radmuttern mit Schaft bei SCC gefunden:
https://spurverbreiterung.de/product_info.php?info=p389847_radmutter-m12x1-5-kegel.html
Schaftlänge 6mm mit Schaftdurchmesser 15,7mm <<das wird bei Dir dicker sein?
Bei mir passt es perfekt, Felgen wurden nicht nachbearbeitet.
eine Super Lösung für 35,35€ inkl. Versand bei SCC (Text war von damals, mittlerweile haben se aufgeschlagen und wollen 35,41€ inkl. Versand)  :paper:
Ich musste selbst gerade schauen wo ich die her hatte, war ja schon im März 2017, seither fahr ich so auch rum ohne Probleme
Gruß Sven
Offline Rallye 1100
« Antwort #7 am: 11. Februar 2019, 19:31:18 »
Super. Ich danke dir. Soeben gleich geordert.
Gruß Stefan.  :tumb:
  • Moderator
« Antwort #8 am: 12. Februar 2019, 12:35:37 »
benötigt man die Schaftmuttern nur bei den originalen Stehbolzen?
Ich habe damals für meine BBS-Mahle längere Stehbolzen eingebaut und mit normalen Radschrauben ohne Schaft montiert. Hält jetzt schon seit 13 Jahren. Der Schaft dient ja eigentlich nur um mehr Gewindegänge zu greifen, oder? Die Zentrierung erfolgt ja über den Konus.
PS.: Ich musste zum Glück meinen Tacho nicht angleichen lassen. Hat der TÜV-Man gar nicht nach gefragt.
Offline achkommdu
« Antwort #9 am: 12. Februar 2019, 18:03:38 »
Du kannst längere Stehbolzen machen oder die Schaftmuttern, sind vom Aufwand geringer.
Offline achkommdu
« Antwort #10 am: 15. Februar 2019, 20:50:52 »
Hallo Michael,
Gruß Sven
Tacho heute eingebaut, Kadett ist willig angesprungen, dann gleich ne Runde gedreht.
km/h passt wieder nicht :hammer: parallel mit Handy gemessen, wieder 10km/h Unterschied..
kadett65-67
« Antwort #11 am: 16. Februar 2019, 06:06:01 »
Hallo Sven,
ich hab ja nen 12 S Ex Automatik, selbst umgebaut auf Schalter mit einer 4,11 er Hinterachse und habe einen W-666 Tacho der ziemlich genau geht.
Die Tachonadel geht ein bisschen vor, so 2-3 km/h mehr werden angezeigt als ich tatsächlich fahre.
Bereifung ist die originale 165/80 R13 Größe.
Grüße, Jan :hut:
Offline achkommdu
« Antwort #12 am: 16. Februar 2019, 09:43:09 »
Hallo Jan,
habe gerade nochmal gerechnet, der Reifenrechner gibt einen falschen Umfang an, beim GT Link stimmts.
Demnach komme ich auf eine Wegzahl von 663,36, sprich Ebenso dem 666 Tacho.
Hat noch jemand einen funktionierenden ¿
Gruß Sven
Offline Rallye 1100
« Antwort #13 am: 16. Februar 2019, 13:49:52 »
Hi Sven.
Ich schau gleich mal nach ob ich noch einen hab.
Gruß Stefan.
Offline Rallye 1100
« Antwort #14 am: 16. Februar 2019, 15:16:09 »
Hab leider keinen 666 mehr.
Gruß Stefan.
