Autor Thema: Hauptscheinwerfer H4  (Gelesen 13608 mal)
Offline projekt 2
« am: 21. Dezember 2017, 08:07:14 »
und gleich noch eine dumme frage.
meine bilux scheinwerfer sind "weniger gut" vom zustand her
wie "selten" sind denn H4 ?
wollte die bilux umbauen, die verpressung aufmachen und vom Gt rein machen... (hab einige top mit standlichtbirne) aber die sind 7 mm zu groß
passen also nicht rein
jetzt überlege ich:
warten auf H4 scheinwerfer (wird wohl dauern) und, schaffen die kabel das???
gute bilux besorgen und original lassen ( gar nicht toll bezüglich der lichtausbeute)
oder H4 birnen mit bilux sockel in gute bilux scheinwerfer (nicht so ganz legal)
wie habt ihr das gelöst?
Re: Hauptscheinwerfer H4
« Antwort #1 am: 21. Dezember 2017, 08:13:42 »
Gute H4 sind selten zu einem guten Kurs zu bekommen. Es sollen aber auch vom alten VW Polo die Scheinis passen. Schau mal in der Sufu, ob da was drin steht. Das Licht wird auf jeden Fall besser, wenn du es über ein zusätzliches Relais schaltest. Dann hast du weniger Verluste. Das Fernlicht wird auf jeden Fall besser, wenn du es so wie ich machst :grins:
Offline projekt 2
« Antwort #2 am: 21. Dezember 2017, 09:32:59 »
" ... und es ward licht "  :tumb: :tumb:
danke für die info
polo scheinwerfer jagen  :tumb:
Offline Rallyegünni
« Antwort #3 am: 21. Dezember 2017, 10:03:26 »
H4 Birnen mit Biluxsoxkel habe ich hier. Die Lichtausbeute ist aber identisch wie bei Bilux, da sie auch nur die gleichen Watt haben wie Bilux!
Hatte schon mal eine Seite an einem Auto gewechselt - es ist kein Unterschied zu sehen.
Offline herman
  • 27612 Loxstedt
« Antwort #4 am: 21. Dezember 2017, 10:04:46 »
Der GT-Mike hat da auch mal was gebastelt:
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=3218.0
Offline projekt 2
« Antwort #5 am: 21. Dezember 2017, 11:06:12 »
danke günni . somit fällt das schon weg.
danke herman. hab es gelesen
« Antwort #6 am: 21. Dezember 2017, 12:22:27 »
H4 Lampen mit Biluxsockel funktionieren sehr wohl sehr gut, man muss nur die richtigen kaufen :
http://www.ebay.de/itm/H4-H5-60-55W-12V-Halogen-Lampen-Gluhlampe-Gluhbirne-Oldtimer-Limastar/111900601114?hash=item1a0dcbab1a:m:mQu3cnFJAUn1KgaNDYNwcLQ
Ob die nun legal sind oder nicht, das fällt bei dem ganzen Xenon- und LED geblende auf der Strasse gar nicht mehr auf..... :kaffee:
Offline der Dude75
« Antwort #7 am: 21. Dezember 2017, 13:46:39 »
Die sind sogar bio-light  :rofl:
Hab bei mir die mit geringerer Wattzahl drin und finde die auch schon deutlich heller als die orig Kugeln (weiss der Geier wie alt die schon waren)
54PS Cruisingmode
Offline Rallyegünni
« Antwort #8 am: 21. Dezember 2017, 17:46:10 »
danke für den Link, wusste ich nicht das es die mit diesen Wattangaben gibt!!
« Antwort #9 am: 21. Dezember 2017, 18:07:41 »
Ja, das mit dem Bio-light darf man nicht so ernst nehmen, die Dinger kommen aus China, und die mögen wohl blümerante Artikelbeschreibungen.... :rofl:
Aber die sind wirklich gut, hatte mal zum testen zwei gekauft, und dann nochmal 10 Stück nachgekauft, bei solchen Sachen weiss man ja nie, wie lange sie angeboten werden.....
 :hut:
« Antwort #10 am: 21. Dezember 2017, 18:28:16 »
Kann man die kompostieren, wenn sie kaputt sind?
 :rofl: :flitz:
Offline Reinhard93
« Antwort #11 am: 21. Dezember 2017, 22:49:02 »
Hab meinen auch auf H4 umgebaut und dazu gleich zwei Enlastungsrelais eingebaut um die Lichtschalter zu schonen und um eine höhere Lichtausbeute zu erreichen
Offline projekt 2
« Antwort #12 am: 22. Dezember 2017, 04:57:27 »
moin,
jetzt wird es interessant für mich
gestern mal in ebay nach polo scheinwerfen gesucht... die H4 sind ja auch nicht soooo oft zu finden und dann noch in einem brauchbaren zustand..
dazu kommt der zeitfaktor.
- alternative a) gute bilux suchen, einbauen, bilux/h4 birnen rein, fertig
- alternative b) polo scheinwerfer suchen, umbauen, elektrik umbauen...
na, wenn ich heute die beiden gurte für hinten einbaue habe ich zeit zum überlegen
Offline hardyauslinden
« Antwort #13 am: 22. Dezember 2017, 10:14:03 »
Moin.
H4 Scheinwerfer für den Polo Typ 86/86c bekommst Du neu für unter 20 €/Stück bei diversen Online-Autoteilehändlern.
Hardy
Profil inaktiv
Offline projekt 2
« Antwort #14 am: 23. Dezember 2017, 06:50:38 »
moin,
dann sollte ja auch derby und audi 50 passen.
werde mich zwischen den tagen mal explizit drum kümmern.
dank dir für die info
