Autor Thema: Ladekontrollleuchte glimmt !!??  (Gelesen 8858 mal)
Offline Kadettb72
« am: 26. April 2017, 08:56:54 »
Guten morgen liebe Leute !!  :trost:
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß, welche Ursachen dafür verantwortlich sein könnten, dass meine Ladekontrollleuchte glimmt.
Ich habe eine neue Lichtmaschine bestellt. Diese ist von Mahle und hat etwas andere Anschlüsse. Einen für Batterie Plus, einen für Batterie Minus und einen D Plus. An meiner alten Delco Remy Lichtmaschine hatte ich 4 Anschlüsse, einen für Batterie Plus, einen für Batterie Minus und den doppel Stecker.  Beim doppel Stecker ist ein Kabel für Lamp. Und ein zweites für Bat. Müssen beide kabel vom Doppelstecker der alten, auf den Pluspunkt der neuen Lichtmaschine? Ich weiß die Beschreibung ist sehr verwirrend aber vielleicht weiß ja jemand was ich meine  :paper:
Liebe Grüße  :wink:
Offline Kadettb72
Re: Ladekontrollleuchte glimmt !!??
« Antwort #1 am: 26. April 2017, 08:58:20 »
Hier ein Bild der neuen Lichtmaschine:
Offline Kadettb72
« Antwort #2 am: 26. April 2017, 08:59:21 »
Und eins der alten
« Antwort #3 am: 26. April 2017, 10:23:01 »
die Ladekontrollleuchte muss an D+. D+ ist identisch mit Klemme 61.
  • Moderator
« Antwort #4 am: 26. April 2017, 12:26:21 »
glimmt die Leuchte immer? Im Leerlauf bei niedriger Drehzahl kann das normal sein.
Offline Kadettb72
« Antwort #5 am: 26. April 2017, 20:24:19 »
Hallo, das Kabel für die Ladekontrollleuchte habe ich an D+ gesteckt. Jetzt habe ich aber noch ein Kabel übrig. Muss das übrigens auch an D+ oder an Batterie Minus oder Batterie Plus ?!  :frag: ... Die ladekontrollleuchte glimmt nur leicht, bei Sonne kaum zu sehen :/ .. Wenn die Drehzahl erhöht wird, glimmt sie weniger...
« Antwort #6 am: 27. April 2017, 07:11:10 »
das BAT Kabel aus dem 2er Stecker an B+ klemmen und die Masseverbindung prüfen oder wenn noch nicht vorhanden, ein Massekabel vom Limagehäuse an den Motorblock legen. Wenn die Lima in Ordnung ist und alles korrekt verkabelt, darf die Ladekontrollleuchte auch bei Standgas nicht glimmen.
Offline Kadettb72
« Antwort #7 am: 27. April 2017, 10:11:09 »
Super Dankeschön!! .. Das werde ich später direkt mal ausprobieren. Mich macht das schon ganz verrückt.. Ich will nur nicht dass die neue lima direkt dahin schmilzt :zwinker:
Offline Kadettb72
« Antwort #8 am: 27. April 2017, 18:33:18 »
SIE LEUCHTET NICHT MEHR!! DANKE FÜR DIE HILFREICHEN TIPPS.  :din:
« Antwort #9 am: 27. April 2017, 20:02:06 »
Immer wieder gerne :grins:
