Autor Thema: Melber Alufelgen 6x13  (Gelesen 17468 mal)
Re: Melber Alufelgen 6x13
« Antwort #15 am: 13. Februar 2017, 13:46:08 »
Hallo Ronny,
deine sind auf jeden Fall etwas anders. Auf dem Bild sieht man die Verbindung der Stege als Beispiel.
Wenn in nach deiner KBA nummer google, dann findet mal in BMW-Foren etwas.
Deine Felge scheint vom E21 zusein. die KBA 40179 vom 02er.   Die Hand lege ich dafür aber nicht ins Feuer.
Offline Uncle-Ron
« Antwort #16 am: 20. Februar 2017, 16:22:44 »
Servus,
ja, das habe ich gestern auch schon heraus lesen können...
Naja, mal schauen was das wird.
Ich habe auch in meinem Gutachten von ATS classic geschaut, und da stehen die BMW ja auch drin.
Dann sollte es doch anderes herum gehen oder?
Aber über die Kopie von der Eintragung würde ich mich trotzdem freuen Marco...
Danke
Gruß Ronny
Offline Rekord69
« Antwort #17 am: 20. Februar 2017, 19:14:23 »
Ich habe auch schon versucht meine BBS Mahle mit Gutachten vom BMW einzutragen. Habe auch die 185/60 R13 drauf, längere stehbolzen etc.... aber der TÜV Prüfer trägt sie nicht ein weil er gerne eine bescheinigung der Geschwindigkeit vom Tacho haben möchte  :hammer:
Das heißt ich müsste erst auf nen rollenprüfstand ! So ein schwachsinn....Laut Navi liegt alles im toleranzbereich...
Kai
« Antwort #18 am: 20. Februar 2017, 19:58:06 »
Du musst bei einem Tachodienst, den Tacho abrollen lassen. 10 Meter durch den Hof, dazu wird die Tachowelle an ein Zählwerk gehängt. Schon weiß der gute Mann wie viel der Tacho verkehrt geht.
Wenn das Ganze in der Toleranz ist, bekommst Du es Schriftlich für den TÜV, ansonsten kann der Tacho angeglichen werden.
Aber 185/60 liegt in der Toleranz  :tumb:
« Antwort #19 am: 20. Februar 2017, 22:46:38 »
 :tumb:
Genau so geht das.
« Antwort #20 am: 20. Februar 2017, 23:01:59 »
Ich kenne TÜV-Prüfer, die arbeiten bei sowas mit Tabellen für den Reifenumfang und wollen keine Messung.
« Antwort #21 am: 20. Februar 2017, 23:19:19 »
Das ist ja richtig. Und bei einer Abweichung größer als die Toleranz muss man zur Tachoangleichung bzw. einen Nachweis erbringen, das der Tacho innerhalb der Toleranz anzeigt. Habe ich in BS auch schon hinter mir. Habe mal 185/60 R13 auf 7x13 ATS auf nem 85er Golf 2 eintragen lassen. Das war ein Spaß ...  :grins:
Offline Uncle-Ron
« Antwort #22 am: 21. Februar 2017, 18:38:56 »
Servus,
alles gut und schön, aber wenn ich den Reifenrechner die Maße eingebe, dann sagt mir der Text, das die 185/60/13 besser vom Umfang her sind sie die anderen...
Aber ich gehe halt von dem Gutachten aus, was bei den ATS dabei ist, das diese auf beiden Auto gefahren werdén darf... laut ABE...
Also kann ich doch als Prüfer von ausgehen, das sich nichts verändert hat, als der Felgenhersteller...
Oder bin ich voll kommen verkehrt, wenn die Felgen die selbe Zoll Zahl, die ET, die "j"Zahl und Reifengröße besitzen?
Gruß Ronny
« Antwort #23 am: 21. Februar 2017, 19:05:49 »
Es liegt halt wie immer beim Prüfer, den Abrollumfang und die Differenz davon zu errechnen könnte er leicht selbst machen, er könnte auch Sagen, OK Felgen haben die gleichen Breite und ET, Reifen sind Montier bar auf der Felge, Traglast passt auch, trag ich ein.
Wenn das ein Problem ist, geht man zum nächsten Prüfer usw.
Nur wenige machen heute eine Eintragung weil Sie es als Ing. verantworten können, alles braucht Papiere und muss genau Dokumentiert werden, Ausnahmen sind da eher selten.
Offline Hafenratte
« Antwort #24 am: 21. Februar 2017, 20:16:44 »
Da bin ich aber froh das ich einen ganz guten Draht zu meinen Tüvprüfer habe. Er ist selbst Opelschrauber, und macht sich grade einen GT fertig. :engel:
