Autor Thema: Überholen 1,2 Motor  (Gelesen 39478 mal)
Offline Olympia A Johann
Re: Überholen 1,2 Motor
« Antwort #45 am: 13. Januar 2018, 18:07:20 »
liege gerade mit einer Mandelentzündung flach, wollte noch Bilder einstellen jetzt habe ich Zeit und werde es versuchen. :trost:
 Ich hoffe es hat geklappt
Gruß Olympia A Johann
« Antwort #46 am: 30. Mai 2018, 13:36:00 »
Hallo in die RUNDE,
das Problem mit der Überhitzung im Stand habe ich gelöst. ( hoffe ich )
Ich habe den Vergaser von meinem Teileträger Olympia genommen, war seid Jahren nicht mehr im Einsatz funktionierte
aber sofort .
Der Motor hat wieder ein Standgas und wird auch nicht zu heiß.
Da meine Anzeige ja etwas ungenau anzeigt, steht bei Betriebstemperatur nur ca. 2mm im grünen Bereich möchte ich einen Anzeige einbauen.
Bei Edelschmiede bieten die eine Anzeige  Durchmesser 52 mm an, die könnte ich an Stelle der Uhr in 3 Fach Konsole einbauen.
Ich kann aber keine Angaben zum Temperaturfühler finden ?
Wird er zusammen mit dem Originalen verbunden ?
Lieben Gruß
Johann
PS an Peter Gehring nochmal Danke an das Angebot mich einmal bei dir zu melden,
werde den Vergaser noch einmal zerlegen und dann Kontakt aufnehmen.
« Antwort #47 am: 31. Mai 2018, 10:53:22 »
Hallo Johann
Wenn du eine extra Anzeige von VDO einbaust, sollte die bis 120° gehen. Dafür mußt du aber unbedingt einen extra passenden 120° Fühler haben, du kannst den nicht mit dem serienmäßigen einfach verbinden, da er eine andere Fuinktion hat!
Ich habe auch eine extra Temp UHr eingebaut und mir bei einer Kühlerbaufirma ein Messingrohr mit passendem eingelötetem Gewinde für den VDO-Fühler machen lassen. Den oberen Kühlerschlauch habe ich aufgeschnitten und ein wenig gekürtzt und dann dort das Rohr zwischen gesetzt.
Solch ein Rohr mit passendem Gewinde drin gibt es auch fertig bei eingen Händlern die Teile für den Motorsport vertreiben, ist aber teuerer als was ich im Kühlerbeu bezahlt habe! Auf dem Foto kannst du das Messingrohr sehen, ist zwar ein C Kadett, aber macht ja keinen Unterschied.
Offline gintonic
« Antwort #48 am: 06. April 2019, 09:42:20 »
Ich hatte das gleiche problem. Habe dann einfach die Kontakte am Wischermotor mit einer Messingbürste gereinigt...Ergebniss : Keine Probleme mehr. Vorher veränderte sich der Kraftstoffvorrat und Temparatur bei Einschalten des Lichtes  :schäm:
Ha...gleiches Problem ...DANKE für den Tipp !
« Antwort #49 am: 03. September 2019, 20:25:42 »
ich habe mittlerweile schon 5000 Km mit meinem  Olympia gefahren.
Die letzten waren eigentlich ohne großen Probleme einsteigen und abfahren.
Letzte Woche bin ich ein Runde gefahren und nach einer Pause von ca. 2 Std wollte Ich zurück fahren.
Der Olympia hatte auf einmal kein Standgas mehr, absolut keins mehr nicht nur schlecht.
Hatte aber das Gefühl das er schon auf der Hinfahrt schon ein wenig geruckelt hat.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß Johann
« Antwort #50 am: 04. September 2019, 07:19:08 »
Moin Johann,
1. Sichtprüfung Zündkontakte und Schließwinkel prüfen.
2. Zündzeitpunkt prüfen.
3. Leerlaufdüse durchblasen.
4. Hier im Forum Meldung machen.
Ferndiagnose ist immer schwierig. Könnte z. B. auch die Zündspule oder ................... defekt sein.
« Antwort #51 am: 15. September 2019, 17:23:55 »
Hallo Peter,
danke für den Tipp.
Ich bin mit der Lehrlaufdüse angefangen und musste feststellen das Sie nicht sehr fest eingeschraubt war.
Ich habe Sie demontiert und gereinigt und durchgeblasen.
Nach dem Einbau lief der Motor sofort wieder im Stand.
Die Zündung und der Schließwinkel geprüft und waren auch noch i.o..
Habe heute eine größere Runde gedreht und habe den Eindruck das Er sogar noch besser lief.
Vielen Dank und Gruß Johann
« Antwort #52 am: 19. April 2020, 11:31:12 »
Hallo in die Runde,
da ja alle Ausfahrten nicht statt finden nutze ich die Zeit um einige Wartungsarbeiten zu mache.
Getriebe ist abgedichtet und jetzt bleibt nur die undichte Ölwanne über.
Bei der Überholung des Motors hat die Abdichtung mit der Korkdichtung nicht so gut geklappt.
Beim letzten Treffen in im August habe ich eine Dichtung aus Gummi gekauft.
Meine Frage muss der Motor ausgebaut werden oder gibt es eine andere Möglichkeit die Dichtung zu wechseln.
Schönes WE noch
Gruß Johann
Offline achkommdu
  • wollt schon immer einen
« Antwort #53 am: 20. April 2020, 22:22:27 »
Hallo Johann
Günni ddas ist mal ein schicker Motorraum, Respekt
