Autor Thema: Schliesswinkeltester überprüfen  (Gelesen 16866 mal)
Re: Schliesswinkeltester überprüfen
« Antwort #15 am: 22. Mai 2016, 10:26:51 »
Grünes Kabel geht zum Verteiler habe rotes Kabel vom Tester dort angeschlossen und das schwarze an Masse
wenn Du eine vernünftige Masseverbindung und einen vernünftigen Kontakt an der Zündspule (Klemme 1, grün) hast und das Teil nicht funktioniert, dann drehe die beiden Kabel mal um ...wenn das nicht geht dann ist das Messgerät wohl defekt
Offline Weingeist
  • 66877 Ramstein-Miesenbach
« Antwort #16 am: 22. Mai 2016, 10:28:50 »
Gehe ich gleich mal testen
Offline Weingeist
« Antwort #17 am: 22. Mai 2016, 10:44:34 »
Also nix keine Anzeige, habe dann mal direkt an 12 V geklemmt auch nix. Wird wohl eine Neuanschaffung fällig, hat jemand eine Empfehlung?
« Antwort #18 am: 22. Mai 2016, 10:49:35 »
normalerweise ist da nicht viel dran was kaputtgehen kann :zuck:
nur nochmal zur Sicherheit:
Du hast beide Varianten ausprobiert, also Rot auf Zündspule Klemme 1 (Minus grün) und Schwarz auf Masse (guter und sauberer Massepunkt am Motor oder Karosse) und das Ganze umgekehrt
« Antwort #19 am: 22. Mai 2016, 10:54:03 »
es gibt so kleine und einfache Kombigeräte für Schließwinkel, Drehzahl und Stroboskop, welche sich für den Hobbygebrauch prima eignen.
z.b. sowas
« Antwort #20 am: 14. Juni 2016, 14:52:19 »
Doch -genau das Ding geht mal kaputt ohne dass man was findet-hatte auch genau so einen, sogar 2. Ging super lange Jahre- lag paar Jahre trocken (weil kein Oldi mehr) - dann tot (oxidert oder was weiß ich). Tipp: keine billigen ebay Dinger/Multitester, hab ich probiert, 39Eu-Schrott. Keine Woche alt geworden,dto Strobpistole. Gibt fast nix mehr neu am Markt, logisch  :zuck:. Daher werden auch die guten Bosch-Gebrauchtmessgeräte teilw erstaunlich hoch gehandelt.
Irgendwas Gebrauchtes aus dem damaligen mittleren Preissegment/Zubehör hab ich ersteigert für 15Eu, funzt wieder gut.
Idealerweise noch mit Packung, dann oft kaum gebraucht  :zwinker:
