Autor Thema: Bremse aufrüsten  (Gelesen 23176 mal)
Offline Azzurro
Re: Bremse aufrüsten
« Antwort #15 am: 13. August 2013, 15:31:24 »
Beim B-Kadett sind bis 130 PS Trommeln zugelassen. Und ansonsten müssen ja auch immer Bremsdruckminderer verbaut werden, damit er nicht überbremst.
Ich habe beim Eifel-Rallye Festival mal kurz mit dem Fahrer von dem Kadett gesprochen, der da mitgefahren ist, der hatte hinten auch nur kleine Trommeln......vorne allerdings war was großes verbaut.
Na dann sollte man sich wohl wirklich erstmal auf was vernünftiges an der Vorderachse konzentrieren.
Stephan
Offline Höhni
« Antwort #16 am: 14. August 2013, 09:30:30 »
Ist wohl richtig mit den 130 PS mit Trommel. Allerdings in Verbindung mit großen Sätteln (48mm Kolben, glaube aus dem Rekord) vorne , 3/4 zoll  Radbremszylindern und 20 Bar Bremsdruckminderer. So hab ich´s zumindest bei meinem verbaut. Zu dem sind bestimmte Bremsbeläge vorgeschrieben.
« Antwort #17 am: 14. August 2013, 10:07:10 »
...welche denn?
Aaaaahhhndi
« Antwort #18 am: 14. August 2013, 11:04:50 »
...welche denn?
Hauptbremszylinder: 20,64mm
Vorne: Scheibenbremse 246x23mm, Bremszylinder 48mm
Hinten: Trommelbremse 230x50mm, Bremszylinder 19.05mm, Bremskraftregler 35 Bar
Siehe hier auf Seite 38: http://www.commodore24v.de/umruest/1981.pdf
Laut dem oben verlinkten Umrüstkatalog von 1981 der Belag "Jurid 118".
Offline Azzurro
« Antwort #19 am: 14. August 2013, 11:10:10 »
...welche denn?
Laut Umrüstkatalog Textar V 1431 G
