Autor Thema: Vergasereinstellung  (Gelesen 7019 mal)
Offline K24H
Vergasereinstellung
« am: 21. Dezember 2015, 20:38:34 »
Nabend allerseits  :hut:,
Morgen kommt mein Vergaser von der Überholung. Jetzt will ich ihn einbauen und zur Werkstatt fahren um Leerlauf und CO einzustellen.
Ich habe ja den Gaszug und das Seil vom Choke abgemacht.
Wie sollte ich die Drosselklappe und die Chokeklappe einstellen damit der Wagen wieder anspringen kann und so läuft das ich zur Werkstatt fahren kann?
Oder kann ich einfach die Seile wieder befestigen und er springt wieder direkt an?
Re: Vergasereinstellung
« Antwort #1 am: 21. Dezember 2015, 21:45:58 »
Die Chokeklappe sollte bei ganz eingedückten Chokezug ganz offen sein, evtl kannst du den Chokeknopf an der Lenksäule einen halben Millimeter oder so herausziehen, bevor du den Zug am Vergaser montierst, um sicherzustellen, dass die Klappe bei ganz eingedrücktem Chokezug wirklich ganz offen ist.
Provisorische Grundeinstellung der  Drosselklappe:  Dreh die Einstellschraube für die Drosselklappe soweit raus, dass die Drosselklappe gerade ganz geschlossen ist, also dass die Schraube den Hebel am Vergaser gerade eben nicht mehr berührt,dananch drehst Du sie eineinhalb Umdrehungen wieder rein, so dass die Drosselklappe ganz leicht geöffnet ist.
Die Leerlaufgemischregulierschraube drehst du mit gaaaaanz viel Gefühl ganz rein ( auf gar keinen Fall mit Gewalt reindrehen, dann beschädigst Du die Schraube und ihren Sitz im Vergaser!!!) , und danach ebenfalls eineinhalb Umdrehungen wieder heraus. Mit der Einstellung sollte der Motor laufen, wenn denn die Dichtung unter dem Vergaserfuß heile und korrekt (ohne Dichtmasse!) eingebaut ist und du solltest zur Werkstatt kommen, wo dann die endgültige Einstellung  bei betriebswarmem Motor gemacht werden kann ( so denn die Jungs da überhaupt noch wissen, wie sie einen Vergaser einstellen können).
Viel Erfolg
Hardy
Offline K24H
« Antwort #2 am: 23. Dezember 2015, 15:48:59 »
So der Vergaser ist wieder eingebaut. Und dank deiner Hilfe sprang der Wagen direkt wieder an =).
Er geht zwar im Leerlauf wieder aus aber bis zur Werkstatt komme ich damit.
Dann kann er im nächsten Jahr wieder voll durch starten.
Die neu gestrahlten und lackierten Felgen kommen auch drauf =)
Achso nur leider konnte der Motorenbauer nicht die Düsen tauschen.
Er meinte die würden irgendwie anders aus sehen.
Ich habe den Rep Satz bei OTR bestellt.
Kann das sein, dass die Düsen sich mal geändert haben?
« Antwort #3 am: 23. Dezember 2015, 15:54:52 »
Du kannst durchaus bei warmem Motor die Einstellschraube an der Drosselklappe noch ein wenig weiter reindrehen ( immer schön je eine halbe Umdrehung mehr) , das erhöht die Leerlaufdrehzahl, dann sollte er nicht mehr ausgehen und es fährt sich besser zur Werkstatt.
Gruß und frohe Weihnachten
Hardy
