Autor Thema: Hilfe Scheibenwischer  (Gelesen 8640 mal)
Offline GT-Mike
  • 38108 Braunschweig
« am: 10. Juli 2015, 21:45:26 »
Hallo Leute,
bitte helft mir,die Scheibenwischer haben Heute plötzlich ihren Dienst eingestellt.
Die Sicherungen im Sicherungskasten habe ich überprüft.
Gibt es woanders auch noch eine Sicherung für den Wischermotor ??? :zuck:
Oder gibt es ein Relais für den Wischermotor,wenn ja,wo sitzt es ??? :frag:
Gruss Mike
Offline Ebi001
    • Kadett Olympia A
Re: Hilfe Scheibenwischer
« Antwort #1 am: 11. Juli 2015, 22:00:10 »
Hallo Mike,
wenn sicherung Ok ist , mach mal Zündung an schalte den Wischer ein und Prüfe mit der Prüflampe ob Strom am Motor ankommt.
Prüfe ob Masse am Motor anliegt, wenn das alles gegeben ist ist der Motor kaputt.
Wenn kein Strom ankommt mal den Stecker am Schalter prüfen das er richtig sitzt und kontackt hat , wenn das so ist dann ist wol der Schalter kaputt.
Offline GT-Mike
« Antwort #2 am: 11. Juli 2015, 22:48:49 »
Hallo Thomas,
das habe ich mir auch schon überlegt,als wir Heute um 6.00 Uhr ohne
funktionierende Scheibenwischer nach Berlin zu einem Treffen gefahren sind. :pfeif:
Wenn man nicht fahren muss,hat man unterwegs viel Zeit zum überlegen,wie
der Fehler aufzuspüren ist.
Als meine Tochter auf der Autobahn fast von einem LKW weggedrängt wurde
und sie die Hupe benutzen wollte,stellte sich heraus,daß die auch nicht geht. :frag:
Scheint als hängt das irgendwie zusammen.Naja,wir sind wieder gut Zuhause
angekommen und ich habe nun wieder Zeit,um alles durchzumessen.
Bin gespannt,wo der Fehler liegt. :lupe:
Danke und Gruss Mike
Gruss Mike
« Antwort #3 am: 11. Juli 2015, 23:48:29 »
Du solltest nochmal die Sicherung Nummer 1 oder auch den Sicherungskasten selber kontrollieren, Wischer und Hupe liegen beide an Sicherung 1 ! möglicherweise oxidierte Kontakte oder loser Kabelschuh ?
Offline GT-Mike
« Antwort #4 am: 12. Juli 2015, 10:03:55 »
Hallo Trashman,
danke für den Tip,ich habe nur nachgesehen,ob die
Sicherungen ok sind. :pfeif:
Auf die Stecker habe ich nicht geschaut,weil ich die
Verkleidung nicht abgebaut hatte. :stirn:
Das werde ich jetzt nochmal machen !!!!
Gruss Mike
Offline GT-Mike
« Antwort #5 am: 18. Juli 2015, 22:44:28 »
Hallo Kadett-Freunde,
so,ich habe das Rätsel gelöst.
Es war ganz einfach.  :grins:
Nachdem ich die Verkleidung vom Sicherungskasten entfernt hatte,habe
ich sofort gesehen,daß an Sicherung 1 ,wie Trashman geschrieben hatte,kein
Kabel aufgesteckt war.Aber wo war es hin ??? :frag:
Als ich hinter dem Sicherungskasten mit den Fingern getastet habe,fand ich ein
loses Kabel.Das war das Kabel für Scheibenwischer und Hupe,es war durch einen
losen Kabelschuh abgefallen und hinter den Sicherungskasten gerutscht.
Wie das auch immer passieren konnte,ist mir ein Rätsel.Jedenfalls habe ich dabei
gleich 5 Kabelschuhe neu gekrimpt und nun sitzen alle wieder Bombenfest.
Kleiner Fehler grosse Ursache !!! :lupe:
Gruss Mike
Offline Ebi001
    • Kadett Olympia A
« Antwort #6 am: 19. Juli 2015, 11:44:15 »
Ja sehr schön, Hauptsache es Funktioniert wieder alles .
Ich vermute mal das es durch das alter und die Vibrationen beim Fahren kommt das
sich die Stecker mit der Zeit lösen.
Offline GT-Mike
« Antwort #7 am: 19. Juli 2015, 11:53:28 »
Hallo Thomas,
ja,ich freue mich auch,daß jetzt wieder alles funktioniert.
Es hat eben Vorteile,wenn ein Auto nur ein Paar Kabel hat.
Gut,daß wir ein altes Auto fahren !!! :freu:
Die neuen Autos haben so viel Steuergeräte und Kabel,daß
man selbst kaum etwas ausrichten kann. :motz:
Gruss Mike
« Antwort #8 am: 19. Juli 2015, 12:30:42 »
 :tumb:
Offline Ebi001
    • Kadett Olympia A
« Antwort #9 am: 19. Juli 2015, 14:10:52 »
 :tumb:
