Autor Thema: ZF 5 Gang für CIH  (Gelesen 33594 mal)
Offline mawatip
Re: ZF 5 Gang für CIH
« Antwort #30 am: 23. August 2017, 15:47:13 »
Hallo Eddy und Holger,
wie habt Ihr denn das Problem gelöst, daß der originale Getriebelagerbock vom CIH nicht mehr passt wenn das ZF-Getriebe eingebaut ist ?
Die Position der ZF-Getriebe-Befestigungslöcher  für den Lagerbock ist ja in Fahrtrichtung gesehen weiter hinten als beim Serien-4-Gang-Getriebe, so daß die Karosseriehalter im Tunnel weiter vorne leigen.
Habt Ihr eine Eigenbauhalter verwendet oder noch zusätzlich Karosseriehalter in den Tunnekl geschweißt ?
Habt Ihr evtl. Fotos davon ?
Aus dem WHB geht diesbezüglich nichts hervor, vielleicht gab es ja eine Technische Information von Opel hierfür  ... ?
Auf dem von mir eingestellten Bild sieht man, daß der orig. Getriebebehalter vom C-Kadett oder Automatik auch nicht an den Halter im Tunnel angeschraubt werden kann.
Mark
« Antwort #31 am: 23. August 2017, 17:20:07 »
Beim Kadett-C hatte ich damals Verlängerungen aus Winkelstahl gebaut/angepasst, das hat funktioniert  :tumb:
Eleganter ist es natürlich passende Halterungen an der richtigen Stelle anzuschweißen. :lupe:
