Autor Thema: Umbau Trommelbremse auf Bremskraftverstärker  (Gelesen 16912 mal)
« am: 08. Februar 2015, 13:22:12 »
Moin zusammen,
erst mal zum Fzg.: Kadett B 1.2 N, Bj. 72 mit ringsum Trommelbremse.
Ich habe vor die vordere Bremse etappenweise auf Scheibenbremse umzurüsten.
Vor ab will ich einen BKV (Ate Nr. 3.6122-0012.4) und einen überholten HBZ mit 20,64 mm Durchmesser einbauen.
Hat das schon jemand gemacht, gibt es da Probleme?
Halterungen, Unterdruckschlauch usw. sind vorhanden. Ich würde für den vorderen Bremskreis erst mal Vordruckventile in den HBZ schrauben.
Grüße aus Bünde
Peter
Re: Umbau Trommelbremse auf Bremskraftverstärker
« Antwort #1 am: 08. Februar 2015, 14:12:50 »
Was verstehst Du unter etappenweise.?  Warum bei Scheibenbremse Vordruckventile verwenden.
« Antwort #2 am: 08. Februar 2015, 15:40:59 »
Mit etappenweise meine ich, erst mal nur den BKV mit HBZ verbauen und die Trommelbremse vorläufig drin lassen. Dafür brauche die Vordruckventile.
« Antwort #3 am: 08. Februar 2015, 15:43:23 »
Mach doch alles auf einmal, dann bist Du fertig.
« Antwort #4 am: 08. Februar 2015, 16:08:21 »
@coupe-b
1. Bremssättel sind noch nicht vorhanden
2. Ich weiß noch nicht, ob ich die originalen nehme oder die größeren vom 1900er
« Antwort #5 am: 09. Februar 2015, 15:21:36 »
hat noch keiner bei der Bremsanlage mit Trommelbremsen rundum einen Bremskraftverstärker nachgerüstet? :frag: :frag: :frag:
« Antwort #6 am: 09. Februar 2015, 21:47:22 »
Den Bremskraftverstärker für Trommelbremsen konnte man damals schon ab Werk als Sonderausstattung bestellen !
Stellt sich jetzt nur die Frage, welcher Hauptbremszylinder und welcher Bremskraftverstärker verwendet wurden...
« Antwort #7 am: 09. Februar 2015, 22:26:11 »
Habe ich gemacht!  :tumb:
Die Bremskraftverstärker unterscheiden  sich nicht, Trommel oder Scheibe vorne.
Hauptbremszylinder muß du dir einen anderen besorgen, der alte passt nicht an den Bremskraftverstärker.
Hatte mir den passenden bei Matz seinerzeit bestellt.
An der Stirnwand muß du bohren damit du den BKV verschrauben kannst, ist aber kein Hexenwerk
und du muß komplett neue Bremsleitungen legen, die alten sind dann zu kurz.
Ansaugbrücke brauchst du auch eine mit Unterdruckanschluß.
Würde ich jederzeit wieder machen den Umbau, für mich hat es sich gelohnt!!  :freu:
« Antwort #8 am: 10. Februar 2015, 07:08:33 »
das ist doch mal `ne brauchbare Auskunft.
 :thx:
Peter
« Antwort #9 am: 10. Februar 2015, 12:15:20 »
die Pedalerie ist auch eine andere.  Und du brauchst eine andere Ansaugbrücke.
Hier kann man schön die Teile nachlesen und auf dem Bild ist alles abgebildet:
http://kadettb.okose.de/archiv/thread.php?threadid=14778&hilight=umbau+scheibenbremsen
« Antwort #10 am: 10. Februar 2015, 13:48:16 »
... und auf dem Bild ist alles abgebildet
« Antwort #11 am: 10. Februar 2015, 14:31:02 »
@Radnor
In deinem Beitrag habe ich unter dem Zitat nur ein schwarzes Quadrat mit einem weißen Kreuz. Sagt mir nichts :frag:
« Antwort #12 am: 10. Februar 2015, 14:37:51 »
@Radnor
das war, weil Du in unserem Archiv nicht eingeloggt warst ...habe das jetzt aber geändert  :hut:
« Antwort #13 am: 10. Februar 2015, 14:43:21 »
 :thx:
« Antwort #14 am: 10. Februar 2015, 14:49:28 »
@Radnor
Ich kann im Archiv keine Dateianhänge öffnen, weil ich mich nicht einloggen kann.
Wie kann ich das ändern?
Peter
