Autor Thema: Hilfe!!  (Gelesen 15994 mal)
Re: Hilfe!!
« Antwort #15 am: 08. Oktober 2014, 18:52:50 »
Ein einfacher Multitester reicht auch aus, so einer wo man z.B. Schliesswinkel mit einstellt. Die haben meistens auch eine Drehzahlmesserfunktion !
Offline Caravan 72
Re: Hilfe!!
« Antwort #16 am: 08. Oktober 2014, 18:57:48 »
wie gesagt drehzahlmesser habe ich keinen aber damit geht es sicherlich einfacher !
aber danke dann werde ich mich um ein drehzahlmessser kümmern und der rest sollte doch mit der anleitung ein klacks sein!
DANKE AN ALLE!
gruß jonas
:wink:
Re: Hilfe!!
« Antwort #17 am: 08. Oktober 2014, 18:59:50 »
so Zusatz Aufbau Drehzahlmesser sollte ich noch haben...
Re: Hilfe!!
« Antwort #18 am: 08. Oktober 2014, 19:04:40 »
Ich würde dir als Grundstock in Sachen Messgeräte und Werkzeug mal z.B. so etwas anraten, damit kannst du alles am Kadett Motor einstellen, sind jetzt nicht die Mördergeräte von Bosch oder so, aber für den Hausgebrauch ausreichend :
http://www.voelkner.de/products/104133/Motortester-Set.html?ref=43&products_model=C32154&gclid=CL_A6qjEncECFfLJtAod5yAAWA
Offline Caravan 72
Re: Hilfe!!
« Antwort #19 am: 08. Oktober 2014, 19:13:57 »
das ist echt ne überlegung wert! danke!
also ich habe eben mal alle drehzahlmesser durchforstet die ich habe jedoch sind die alle vom motorrad und fangen alle erst bei 1000 u/min an!
aber so ein multitester ist mit sicherheit bei kollegen aufzutreiben!
vielen dank!
gruß jonas
:wink:
Re: Hilfe!!
« Antwort #20 am: 08. Oktober 2014, 23:08:36 »
Den orginalen Drehzahlmessern würde ich sowieso nicht wirklich glauben,
zumindest bei der Einstellung des Vergasers,Standgas bzw. der Zündung.
Habe mich immer gewundert das mein Motor nicht wirklich gut lief,
bis ich die Drehzahl zwischen Stroboskob und Drehzahlmesser kontrolliert
habe, da hat der Drehzahlmesser ca. 200 Umdrehungen zuviel angezeigt!
Ist zumindest bei mir so.
Offline Caravan 72
Re: Hilfe!!
« Antwort #21 am: 11. Oktober 2014, 14:15:13 »
alles eingestellt  :tumb: läuft wuieder wie vor 40 jahren  :freu:
vielen dank an alle!
:wink:
Re: Hilfe!!
« Antwort #22 am: 11. Oktober 2014, 14:41:02 »
Und wo war der Fehler wenn ich fragen darf ?
reine einstellungssache ?
Offline Caravan 72
Re: Hilfe!!
« Antwort #23 am: 11. Oktober 2014, 16:47:03 »
ja genau! lag definitiv am vergaser und mit der richtigen anleitung und dem drehzahlmesser  eine sache von 10 min  :tumb:
gruß jonas
:wink:
Re: Hilfe!!
« Antwort #24 am: 11. Oktober 2014, 17:02:52 »
Fein, fein.... :tumb:
