Autor Thema: Kühlwasserverlust nach Reifenwechsel  (Gelesen 12896 mal)
Offline Renegate
  • "Gert, du hast Abitur gemacht ???"
« am: 09. August 2014, 18:28:45 »
Nabend zusammen,
nachdem ich heute neue Reifen auf meinen Kadett gezogen habe ist mir eine Pfütze unter dem Motor aufgefallen.
Sieht nach Kühlflüssigkeit aus, welche seitlich am Motor heruntertropft.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke vorab
Re: Kühlwasserverlust nach Reifenwechsel
« Antwort #1 am: 09. August 2014, 19:19:28 »
Nabend zusammen,
Danke vorab
Idee ja, da wird etwas undicht sein. :hammer: Wo tropft es denn, rechts,  links vorn oder hinten. Hast Du schon selber mal geschaut, :lupe: wahrscheinlich nicht. Nach dieser Beschreibung kann es alles mögliche sein. :motz:
Einfach eine genaue Beschreibung einstellen und wenn möglich mit Bild.
Offline Renegate
« Antwort #2 am: 10. August 2014, 20:23:42 »
So ich habe gerade nochmal versucht ein Foto zu machen...hoffe das ist auch nicht "für die Tonne!!".
Scheint hinten links aus dem Schlauchanschluss zu kommen, der Schlauch führt Richtung Heizung.
Habe gerade mal Kühlflüssigkeit nachgefüllt und die Schelle nochmal nachgezogen.
Ne Testfahrt war gerade nicht drin weil es hier Backsteine regnet.
Offline KadettBL
« Antwort #3 am: 10. August 2014, 20:28:08 »
Da war es bei mir auch undicht...bei mir war der Schlauch kaputt...getauscht und wieder gut !!!
Grüße Uwe
Offline Renegate
« Antwort #4 am: 10. August 2014, 20:34:41 »
Hört sich schonmal gut an...werde die Tage mal ne Runde drehen und das Ganze beobachten. Wo bekommt man so nen Schlauch am besten her?
Offline Renegate
« Antwort #5 am: 10. August 2014, 21:08:03 »
Hört sich nach nem Plan an
Offline KadettBL
« Antwort #6 am: 10. August 2014, 21:16:11 »
Ich habe den in der Bucht bekommen...
« Antwort #7 am: 11. August 2014, 08:54:56 »
Nachdem ich ja neulich den Kühler tauschen musste habe ich auch gleich alle Schläuche erneuert. Kühlerschläuche gibt es bei den üblichen Händlern PS-Autoteile, Altopelhilfe, Splendidparts oder beim Smeagol. Den Heizungsschlauch habe ich beim Techischen Großhandel Pitzner gekauft. Innendurchmesser ist 15 mm, der Schlauch muss Druck und Wärme abkönnen. Den 90 Grad Schlauch am Heizungsventil habe ich vergeblich gesucht. Knicken geht nicht, dann kommt nichts mehr durch. Ich habe dann nach einiger Suche im Baumarkt einen 15 mm 90 Grad Fitting gekauft.
Offline Renegate
« Antwort #8 am: 11. August 2014, 20:03:02 »
Habe auch nochmal eine Runde gedreht um zu sehen was los ist.
und siehe da..der obere Schlauch Richtung hat ein kleines Loch und sprühte fröhlich Kühlflüssigkeit über den Motor.
Offline Test
« Antwort #9 am: 11. August 2014, 20:09:22 »
das war ja einfach!
Skippy
« Antwort #10 am: 11. August 2014, 20:12:33 »
So einfach kann es sein.  :zwinker: Erst immer zuerst schauen :lupe: und dann wenn man nicht weiter weiß, fragen.
Offline Renegate
« Antwort #11 am: 11. August 2014, 20:24:42 »
Genau...um Beschreibungen "für die Tonne" zu vermeiden.. :kaffee:
Offline Renegate
« Antwort #12 am: 11. August 2014, 21:13:48 »
Schlauch ist bestellt.
Danke erstmal für die zahlreichen Tips. :tumb:
Offline Renegate
« Antwort #13 am: 12. August 2014, 12:05:27 »
Ich muss nochmal nerven.
Habe gestern den falschen Schlauch bestellt (ok dann habe ich einen auf Vorrat).
Hat jemand den Schlauch vom Motor zum Heizungsventil auf Lager?
Rene
Offline Renegate
« Antwort #14 am: 12. August 2014, 15:57:55 »
Alternativ flicke ich das ganze erstmal mit einem Schlauchverbinder und Schellen.
