Autor Thema: Kühler zerlegen  (Gelesen 13825 mal)
Offline Hafenratte
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #15 am: 06. August 2014, 21:59:56 »
Danke Cpfutur und xbrralf. Und das schönste ist das der Sattler extra mehr von dem Kunstleder besorgt hat und auf meinem Namen zurück gelegt hat, falls es da weitere Baustellen gibt. :tumb:
Sagt mal ich habe, Reprotec sei Dank, vor am Wochenende meine hinteren Aufstellfenster  die Halterungen,Gummis und Lager zu tauschen sowie die vorderen Dreieckfenster die Dichtungen. Muss ich da auf etwas besonderes achten, oder gibt es hier sogar schon einen Bericht?
Schönen Abend wünsche ich
Offline Cpfuture77
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #16 am: 06. August 2014, 22:21:50 »
Ist glaub schon darüber berichtet worden. Einfach mal suchen.
Ansonsten die Sachen hinten zu wechseln ist nicht schwer. Schwenkmrchanismuss losschrauben und dann kann man schon des Fenster rausnehmen. Rest fast selbsterklären wenn man einen Blick draufwirft. Zu den vorderen kann ich leider nichts sagen
Aaaaahhhndi
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #17 am: 07. August 2014, 09:47:15 »
Ich hatte die genaue Position vorher an den Scheiben angezeichnet. Und die Halter immer schön mit "Flutschi" einsetzen, dann kann man sie leichter wieder herausziehen und beim einstecken drücken sie die Gummis nicht in die B-Säule.
Kleber würde ich nur 2-Komponentenmaterial nehmen, alles andere ist Murks. Und vorher schön entfetten.
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #18 am: 08. August 2014, 07:23:28 »
hmmm......vom Kühlerschlauch zum Ausstellfenster.... :kratz:
bleibt doch bitte mal beim Thema OHV....das mit der Ausstattung und dem Fenster sollte eigentlich
in den Bereich Karosserie...... :zwinker:
Offline Hafenratte
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #19 am: 08. August 2014, 10:59:02 »
Moin Moin,
besten dank Aaaaahhhndi ich werde dann  Bericht erstatten ob es geklappt (bzw.geflutscht) hat.  :tumb:
Kein Problem Greenie, ich mache dann einen neuen Post  :wink:
Offline polifax
  • Temporär
  • Rhein-Lahn-Kreis/Westerwald
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #20 am: 08. August 2014, 15:24:13 »
Also ich bin ja geistig immer noch bei"Kühler zerlegen"...Oder ich hab's ned kapiert...
Aaaaahhhndi
Re: Kühler zerlegen
« Antwort #21 am: 10. August 2014, 15:06:54 »
Soviel zur Aufklärung. Ist doch okay, oder?
