Autor Thema: Unterdruckdose an Verteiler tauschen  (Gelesen 19309 mal)
Offline GT 1
  • Einsteiger
Re: Unterdruckdose an Verteiler tauschen
« Antwort #15 am: 07. April 2019, 11:00:03 »
Sorry ich glaub ich bin verkehrt baue gerade einen GT auf und habe Probleme mit der Zündeinstellung .
Komme aus der Nähe von Kiel und habe noch nicht das richtige Forum gefunden wo ein wirklich geholfen wird , vielleicht hat ja einer ein Tip.
Gruß Holger
Offline GT 1
  • Einsteiger
« Antwort #16 am: 07. April 2019, 11:01:15 »
Ja das ist das Problem habe keine Kerbe .
« Antwort #17 am: 07. April 2019, 11:25:31 »
Hallo Holger,
"habe noch nicht das richtige Forum gefunden wo ein wirklich geholfen wird"
Du hast einen GT, da gibt es doch genügend Foren.
Zu Deinem Verteiler, nur der Bosch hat eine Kerbe für den ersten Zylinder, beim Delco steht der Finger auf eine Schrauben, der Kontaktplatte.
Einen OT Punkt gibt es nicht am Verteiler nur eine Markierung für den ersten Zylinder, auch nur dann wenn er nicht verdreht eingebaut ist.
Wobei es nur wichtig ist den Verteiler so weit wie möglich drehen zu können, ohne das die Unterdruckdose am Block anschlägt.
Motor drehen bis der erste Zylinder auf Zündung OT steht, Verteiler einsetzen und da wo jetzt der Finger hinzeigt mit dem Zündkabel des ersten Zylinders beginnen und 1-3-4-2 stecken im Uhrzeiger. Darauf achten das der Verteiler genügend nach links gedreht werden kann, Richtung Frühzündung ohne das die Dose am Block anschlägt. Die Markierung dient nur, wenn Du mal alle Kabel tauschst und Du wissen musst wo der erste ist. Eine solche Markierung kannst Du dann auch selbst am Verteiler anbringen, wenn Du ihn nicht genau so montiert hast, wie es in den Werkstattbüchern steht.
« Antwort #18 am: 07. April 2019, 12:06:29 »
Moin Holger,
das hier ist z.B. ein GT Forum:
http://opelgt.forennet.org/index.php
Viele technische Dinge sind auch identisch mit dem Kadett B.
