Autor Thema: heilmittel für meine Hinterachse ??  (Gelesen 24125 mal)
Offline noxmortis
Re: heilmittel für meine Hinterachse ??
« Antwort #30 am: 01. Oktober 2014, 20:13:31 »
wegen der HA.. hast du den öl nachgefüllt bzw. gewechselt? nicht das da
wirklich keins drin ist..  :lupe:
sei schlau - werd dumm
Offline hecktriebler
« Antwort #31 am: 01. Oktober 2014, 20:35:27 »
Nagelneuer Kanister, wurde extra für mich bestellt. Hatte der Teile Onkel gar nicht.
Sehe zu das meine Bremsanlage in die Reihe kommt und der rest iss mir grad egal.
Hab die Faxen jetzt dicke, Monatelange Arbeit und alles wie vorher.
Wenigstens ist das rucken beim Lastwechsel weg.
Mach meinen alten HBZ/BKV schön und wenn das Entlüftungsgerät nächste Woche kommt, mach ich den Mist selber.  :motz:
Offline noxmortis
« Antwort #32 am: 01. Oktober 2014, 20:44:25 »
und es kommt vom diff? dachte das es bei mir auch zuerst im eimer ist..
dann war es aber der 4 gang vom getriebe hmm..
hoffe mal das du das in den griff bekommst.
« Antwort #33 am: 01. Oktober 2014, 20:50:09 »
Getriebe wurde schon getauscht, deswegen konnte ich Dir ja mein altes überlassen.
Läuft leise wie ne Katze im Schnee.
« Antwort #34 am: 02. Oktober 2014, 00:41:14 »
Wenn ich das richtig verstehe macht die Achse immer noch Geräusche.
Hattest du das Differential zerlegt?
« Antwort #35 am: 02. Oktober 2014, 11:34:59 »
Hecktriebler,
aus deinen Beiträgen ist nicht wirklich genau zu erkennen, was du nun wirklich gemacht hast.
Hast du die Achse komplett zerlegt, ist das nicht so einfach.
Ich hab ein Handbuch für das einstellen des Hinterachsdifferenzials. Kann das aber irgendwie nicht posten hier.
« Antwort #36 am: 02. Oktober 2014, 19:08:08 »
Also ich habe gemacht :
Bremsen neu
Handbremsseil neu
WDR von der Achsverl. neu
Alle Gummi`s der HA neu
Ich habe keine Welle gezogen bzw. das Diff. zerlegt.
Im grunde habe ich gar nicht so viel gemacht, liest sich über die Monate nur so.  :schäm:
« Antwort #37 am: 02. Oktober 2014, 23:10:15 »
Bremsen neu
Handbremsseil neu
Dann darfst du dich auch nicht wundern das sich nicht wirklich was geändert hat
bezüglich der Geräuschentwicklung.
Ferndiagnosen kann man natürlich abhaken, aber soviel bleibt ja dann nicht was kaputt sein
könnte: Lager der Steckachsen,Lager vom Differential oder eben das Differential ist hinüber?!
An deiner Stelle würde ich die komplette Hinterachse einem Fachmann in die Hand drücken
und der sagt dir genau was hinüber ist, so habe ich es jedenfalls 2x bisher gemacht!
Mir fällt leider der Name nicht mehr ein, ist schon einige Jährchen her  :frag:
Oder besorge dir eine Achse die funktioniert, ist warscheinlich die einfachste Lösung!
Kadettchen
« Antwort #38 am: 03. Oktober 2014, 09:47:29 »
Ich habe 1988 die HA meines Manta-A 1900, bei Opel überholen lassen.
Neues Differential und alle Lager neu.
Die Rechnung habe ich noch vorliegen.
Kostete damals 1690.-DM
Ich möchte nicht wissen, was so etwas heute in Euro kosten würde.
mfg Klaus
« Antwort #39 am: 03. Oktober 2014, 10:41:56 »
ich habe einen Überholsatz fürs differential bei Matz gekauft für meinen OHV lag um 300€-350€
Das Werkzeug zum Überholen der OHV Achse haben wir zu Hause. bislang aber noch keine Zeit gefunden dabei zu gehen...
« Antwort #40 am: 03. Oktober 2014, 12:09:34 »
Muss mich verbessern. ich habrn einen Satz fürs antriebskegelrad
« Antwort #41 am: 03. Oktober 2014, 13:04:28 »
mfg Klaus
Jenachdem wo man es machen läßt, hat das natürlich seinen Preis, damals wie heute.
Soweit ich mich erinnere, habe ich die große Achse (1:3,44) von meine Aero überholen lassen,
mit pulvern des Achsgehäuses, hat das vor ca.6 Jahren 550 Euro gekostet.
Es ist allerdings auch nur das gewechselt worden was notwendig war!!
Der Mann hat richtig kenne von der Materie!
Selbst wenn alle Teile für einen kleinen Euro zu bekommen sind,
das Einmessen des Differentials ist nicht mal soeben, da sollte man schon sehr versiert sein!!
Man sollte auch immer wissen was man will, läßt man es einmal richtig überholen,
ist warscheinlich Ruhe für alle Zeiten!
Oder man besorgt sich eben eine gebrauchte Achse die ruhig läuft,
am besten wenn man die Achse noch Probe fahren kann bzw. der
Verkäufer ist vertrauenswürdig!
Da sollte sich bestimmt eine Lösung finden.
« Antwort #42 am: 03. Oktober 2014, 20:38:12 »
Werd morgen beim " Linsentopf " mal den ein oder anderen Kadett `i ausm Forum bitten eine Probefahrt zu machen.
Wenn ich Glück habe sind`s ja nur die Lager.
Wie gesagt, die Achse ist hier aus dem Forum. Und niemand würde hier einem anderen 40Kg Stahlschrott verticken.  :tumb:
« Antwort #43 am: 03. Oktober 2014, 21:53:33 »
Dann mal viel Glück  :tumb:
