Autor Thema: Hinterachse defekt?  (Gelesen 21823 mal)
Offline Caravan 72
Re: Hinterachse defekt?
« Antwort #15 am: 24. Februar 2014, 20:23:18 »
ja ölstand war seit ich ihn habe ok, aber es ist eben schon seit ich ihn habe... :/
:wink:
Offline hecktriebler
Re: Hinterachse defekt? Übersetzungsverhältnis ermittelt.
« Antwort #16 am: 02. März 2014, 19:46:22 »
Also meine Hinterachse ist ja auch tot.
Jeder Lastwechsel gibt Schläge vom feinsten.
Die Zählung hat ergeben : Tellerrad / 37 Zähne
                                           Kegelrad/ 9 Zähne
Wäre wohl so ca.: 4,1 : 1
Im Kadettbuch steht, auf Wunsch gab es eine 4,125 statt der 3,89.
Die ist anscheinend drinn.
SUCHE!!! also so eine Apperatur :lupe:
« Antwort #17 am: 02. März 2014, 21:55:54 »
Bei OHV Motor gabs standardmäßig die 3,89, die 4,11 auf Wunsch bzw. Serie beim Rallye. 4,375 gibts auch, ist aber Automatik.....
« Antwort #18 am: 03. März 2014, 07:13:50 »
ich habe hier noch eine Komplette Achse liegen mit eine 4:11er Übersetzung.....der zustand der Innereien ist Top...ich würde diese komplette Achse gegen eine mit 3:89 tauschen....
Offline Bert
« Antwort #19 am: 03. März 2014, 16:42:03 »
So ein Klopfen, (Tockern...oder wie auch immer man es beschreiben möchte) hat mein Kadett auch beim rollen.
Ich habe das aber bisher noch nicht weiter untersucht, hat der kadett auch seit ich diesen habe.
Das Geräusch hat sich aber auch nicht verändert...also seit guten 50.000km die ich in den letzten paar Jahren damit unterwegs war.
Keine Ahnung was das ist, dachte es würde hinten aus der Bremse kommen (Geräusche Ortung), da sieht aber alles ok, aus und funktioniert auch normal.
Offline wolframklein
« Antwort #20 am: 03. März 2014, 17:43:44 »
Könnte auch die Kardanwelle oder die Achslager sein....  :frag:
Offline Bert
« Antwort #21 am: 03. März 2014, 17:58:38 »
Achso das Kreuzgelenk und das Mittellager hatte ich zwischenzeitlich mal getauscht, das hat keine Veränderung gebracht
« Antwort #22 am: 03. März 2014, 18:14:58 »
wenn die Zahnräder Karies oder Abnutzung haben ist das Geräusch meist last- und drehzahlabhängig.
Wen da hinten etwas beim ausrollen klackert dürfte es eher die Welle oder ein Lager sein.
Gruß Wolfram
Offline Caravan 72
« Antwort #23 am: 03. März 2014, 19:00:16 »
das selbe wie bei mir  :zuck:
nur beim rollen!
kreuzgelenk ist neu!
gruß
:wink:
« Antwort #24 am: 03. März 2014, 20:00:39 »
bocke mal den Wagen hinten hoch und suche dir jemand der am Rad dreht.
Dann kannst du horschen von welcher Stelle das Geräusch kommt
Offline Gisinog
« Antwort #25 am: 05. März 2014, 22:27:38 »
Habe das gleiche Problem wie du, bei mir haben die kleinen Kegelräder des Ausgleichgetriebes zuviel Spiel auf dem kleinen Achsbolzen, bzw. der Bolzen ist ausgenudelt und hat Spiel im Ausgleichsgetriebekorb. Auch die Kegelräder auf den Achswellen wackeln minimal.
Addiert man diese Kleinigkeiten ergibt sich beim Drehen der Kardanwelle ein Spiel von 1 cm bis sich die Räder bewegen.
Daher auch das "Klonk" beim Lastwechsel oder langsamen rollen.
Kuck einfach mal ins Diff und drehe an Rad oder Welle, da sieht man dann schon mehr :-)
Fragt sich nur ob man sowas reparieren kann, weil die Teile gibts ja nicht mehr sooo leicht ;-)
« Antwort #26 am: 05. März 2014, 23:35:59 »
Differential lässt sich überholen,  da gibts Reparatursätze für. Sind bei Händlern aber nicht ganz so billig, ab und zu lässt sich bei ebay was machen, habe mir grade letzten Sonntag so einen Rep-Satz für 30,90,- € ersteigert....
« Antwort #27 am: 05. März 2014, 23:42:00 »
ich habe bei Matz für einen HA Überholsatz etwas über 300€ hingelegt
Teilenummer 16 04 185
Offline Kadetter
« Antwort #28 am: 06. März 2014, 08:42:23 »
Was beinhaltet der Satz genau?
« Antwort #29 am: 06. März 2014, 09:15:33 »
wenn ich mich recht entsinne....
2 x 2 Zahhnräder
einen Bolzen / Welle
einen Stift
Habe noch einige dieser Sätze im Regal!!!
