Werkstatt => Innenausstattung => Thema gestartet von: Opa Jürgen am 05. November 2023, 22:14:46
Titel: Kadett B Uhr ausbauen (auswchseln)
Beitrag von: Opa Jürgen am 05. November 2023, 22:14:46
als Neuling (im Thema Oldtimer) möchte ich gerne die defekte Uhr im Armaturenbrett austauschen.
Mir wurde gesagt, dass ich dazu das komplette Armaturenbrett ausbauen muss und ich sollte besser die Finger davon lassen!
Könnte mir jemand sagen, wie ich den Austausch vornehmen kann oder muss ich wirklich das komplette Brett ausbauen!
Jürgen
Titel: Re: Kadett B Uhr ausbauen (auswchseln)
Beitrag von: kadettblimo am 06. November 2023, 06:49:42
öhem, frag mal den, der das gesagt hat, was daran so schwer sein soll.  :rofl:
Tachowelle lösen und dann die Tafel nach vorne aushebeln. Die ist mit 4 Klammern befestigt
das einzigste Problem dürfte sein, dass die Klammern, der Spannung geschuldet, durch die Gegend flitzen können
Anbei mal ne kurze Anleitung
Beitrag von: Tom- L am 06. November 2023, 09:17:42
kann ich meinem Vordermann nur zustimmen. Von unten die Tachowelle lösen und dann mit einem Schraubendreher oder im besten Fall Plastikhebel den Amaturenträger richtung Lenkrad vorhebeln. Und auf besagte Klammern aufpassen, dass sie nicht weckkommen. Der Rest ist dann selbst erklärend. Dauer 10 Mnuten. Viel Erfolg!
Beitrag von: Opa Jürgen am 06. November 2023, 20:28:12
Super! Vielen, vielen Dank und ich werde es am Wochenende sofort versuchen.
Gruß Jürgen
Beitrag von: Stefan Proe am 11. November 2023, 10:50:02
Hallo OpaJürgen und alle Fans der BERTA´s  :tumb:
ja, wenn man weiss wie es geht, ist es ganz einfach! Tachowelle abschrauben.... Von unten kommt man kanz gut dran! Dann die InstrumentenTafel raushebeln. Wird dann nur noch mit 4 Klammern gehalten! Ich habe bei mir nur noch zwei Klammern drinnen!
Und dann noch auf den Kabelstrang und Schalter achten, und vorsichtig abziehen!  :paper:
Die Klammern fallen dann meistens auf den Boden, oder bleiben auf der Innenseite liegen. Bitten mit einer Taschenlampe schaue, wo sie liegen!!! Viel Erfolg!
Erwarten Dein Bericht! Gruss Stefan
