Werkstatt => Elektrik => Thema gestartet von: Kilian am 11. Juli 2013, 06:54:06
Titel: Masseanschluß für die Amaturen
Beitrag von: Kilian am 11. Juli 2013, 06:54:06
im Forum gab es schon einige Beiträge mit Verbesserungen zur Masse.
z.B. Masseverbindung am Scheibenwischetmotor leider ist die Temperatur- und  Tankanzeige nicht  wirklich besser geworden
Den richtigen Erfolg gab es erst nach einer zusätzlichen Masse direkt auf der Platine (mit Steckverbinder zum Aus- und Einbau) Temperaturanzeige springt beim Licht einschalten  nicht mehr, auch die Tankanzeige hat sich verbessert auch wenn der Schwimmer nicht mehr Beste ist.
 :tumb
Titel: Re: Masseanschluß für die Amaturen
Beitrag von: Phago_Z am 15. Juli 2013, 15:07:13
unter dem armaturenbrett so ziemlich genau hinter dem radio müsste ein stehbolzen sitzen, da kannst du ne zusätzliche masse anklemmen.
hat bei mir alle Probleme gelöst
Beitrag von: blitz18 am 18. August 2013, 09:13:57
jip, da ist ein Stecker, kann man gut nutzen, ist nur etwas versteckt hinter dem kabelgedrösel.
Gruß und Dank für den Tip.
der Blitz
