Allgemeines => Smalltalk => Thema gestartet von: Peter Gehring am 27. Januar 2022, 10:53:57
im hohen Alter von 65 habe ich es endlich geschafft, meine eigene Hebebühne :freu: :freu: :freu:
Jetzt muß ich mich nicht mehr wie ein kranker Wal vom Rollbrett wälzen. :grins: :grins: :grins:
Ja supi, das heisst, nun sind alle hier zur Einweihungsparty am WoE engeladen!!!!! Das finde ich extra klasse von Dir :tumb: :wink:
MfG Jörg
Moin Jörg, du Komiker :zwinker:,
wenn du die Feier ausrichtest und dazu Sonne und 25° bestellst, habe ich nichts dagegen :toung:
P.S.: Du hast übrigens keine Zeit, der Lotus Motor muss fertig werden.
Servus Peter,
schaut gut aus...
aber in dem "alter" :flitz:
Haben wir auch grad gemacht.
Wenn ich dran denke, mach ich mal Bilder.
Ich hab jetzt sozusagen 2 Stück.
Eine "alte" für den B und eine neue für die Großen.
Viel Spaß bei Schrauben :tumb:
Gruß Ronny
Glückwunsch Peter. Nicht mehr unter dem Auto liegen sondern stehen ist schonmal ein grosse Erleichterung.
Ich bin schon bei Level zwei: Hebeühne hochfahren und darunter den Kadett im Drehgestell. So kann ich den ganzen Unterboden im Stehen machen OHNE Überkopf arbeiten zu müssen. Ist für die ganz faulen unter uns...
Jau..bei mir gabs die hebebühne zum 50sten und obwohl ich nicht ganz hoch fahren kann - eine wunderbare Sache....irgendwann ist man zu alt um am Boden herum zu rutschen...
gt winkt
Ich habe mir jetzt nochmal eine für 4 Tonnen gekauft das ich auch meine Opel Blitz heben kann. Leider halten die Dübel nicht im Betonboden und jetzt muss das ganze raus und neu betoniert werden. Scheiße :motz: die Dicke hat gepasst mit 25cm.
Ich habe eine 4 Säulen Bühne. Die muss noch nichtmal im Boden verankert werden.
Hallo Leute,
Ihr hab's Gut, Glückwunsch :bier:
Moin Andi,
bevor du die Bühne abbaust, probiere es mal mit Verbundmörtel / Injektionsmörtel. ich habe diesen genommen:
Tox Verbundmörtel Liquix Pro 1 styrolfrei. In den Mörtel habe ich 16 mm Gewindestangen gesetzt.
Naja Steffen, ne Hebebühne mit einem nicht einsatzbereitem Kadettvs drei fahrfertige Kadetten.
Sooo schlecht bist Du jetzt nicht dran :trost:
Danke für deinen Zuspruch Marcel, aber eine Bühne ist schon schön :tumb:
Moin Andi,
Hallo Peter danke für den Tipp . Also hast du das Zeug in die Löcher und dann Gewindestangen rein so wie ich das lese ?
Gruß Andi
Moin Andi,
ich habe 18 mm Löcher 10 cm tief in den Beton gebohrt. Dann 16 mm Gewindestangen auf die passende Länge geschnitten. Die Löcher musste du unbedingt gründlich vom Bohrstaub befreien (siehe Anleitung vom Injektionsmörtel). Dann den Mörtel einspritzten und die Gewindestangen bis zum Grund einsetzten, dabei leicht drehen. Ich habe dann 24 Stunden gewartet, bis ich die M16 Muttern mit großer U-Scheibe mit 110 Nm aufgeschraubt habe.
Servus zusammen,
ich habe es jetzt mal geschafft, 2 Bilder zu machen.
Das erste ist die neue Bühne.
Eingebaut im Juni diesen Jahres.
Die Alte, Bj. 1978 ist auch noch voll OK und reicht für die Zwecke am B.
Ist das Verankern mit den Schlagdübeln überhaupt noch erlaubt?
Bei uns waren auch noch welche dabei, aber wir haben sie gleich mit dem 2K Kleber von BTI eingeklebt... 18er gebohrt (20cm tief) und 16er Gewindestangen
Der Injektionsmörtel ist 2K. In der Kartusche sind zwei Kammern mit den beiden Komponenten. Beim Auspressen vermischen sie sich in dem Mischrohr.
Jupp, bei mir auch´.
Trotzdem schön damit zu arbeiten.
Bei uns war die Bühne so hoch, das wir die Decke auf machen mussten, und erhöhen
Allzeit gutes Schrauben euch.
:wink:Ronny
Moin Andi,
Ich hoffe das es hält ich habe zum Schluss 27 Löcher gebohrt und Schwerlastdübel das Stück für 34 Euro verbaut und es hat nicht gehalten keine Ahnung was mit dem Beton los ist. 20cm tief gebohrt. beim Anziehen haben die sich einfach durchgedreht also die eine Seite der andere Mast da konnte ich die mit 160Nm wie angegeben anziehen.
Moin Andi,
27 Löcher? Wo hast du die den alle gebohrt? Du musst zwischen jedem Bohrloch genug Abstand haben, damit der Beton nicht bricht.
was genau verstehst Du unter Schwerlastdübel ? Und 34 Euro das Stück. Welche sind das genau ? Würde mich schon interessieren.......
Und wer bitte bohrt 27 Löcher für eine Hebebühne ? Da ist ja kein Beton mehr vorhanden wo ein Dübel halten kann......
Im Ernst ?
Oder haben die Leute früher mit dem Zement gespart - gabs auch.
Du hast also keinen Verbundmörtel wie empfohlen verwendet ? oder ?
Ich verwende beruflich diese 2K Verbund"mörtel" (Polyestherharz in der Tube oder so) z.B. Hilti Hit oder Würth WIT. Diese haben eine bauaufsichtliche Zulassung und da gabs noch nie ein Problem. Auch nicht in Ziegel. Richtige Verarbeitung vorausgesetzt. Eigentlich ein Kinderspiel.
Gruß Robert
Das Modell kann ich nicht mehr sagen die waren von Upat Schwerlastanker aus Metall. Und nein ich habe die Löcher der Bühne nicht aufgebohrt weil da ja auch noch die alten Anker drin sind die sich zwar durchdrehen aber nicht mehr rausgehen. Darum habe ich ein extra Eisen gebohrt um die größeren Dübel an einer anderen Stelle zu befestigen damit sie nicht zu dicht an den alten Löchern sind. da war kein Verbundmörtel empfohlen sonder es waren Dübel dabei. Und alles wurde genau nach Anleitung verbohrt usw.
Upat Verbundanker Schwerlastanker UMV 220 M24 /50
Diese waren es
die Mörtelpatrone hast schon reingesteckt und die ist auch aufgegangen ?
Dieses System kenne ich so nicht und würde es auch nicht benutzen da ich den Kleber lieber selbst einbringe und an die Gewindestange schmiere.
Aber jetzt isses schon mal so.
Gruß Robert
Moin Andi,
stell doch mal ein Foto von den Säulenfüßen mit den extra Eisen und den Dübeln/Bohrungen hier rein.
Moin Andi,
Hallo Peter wollte ich die ganze Zeit schon machen weil erklären ist ja immer schwerer. Morgen bin ich wieder an der Halle und denke hoffentlich mal daran.
Gruß Andi
:tumb:
M24er Dübel und 160NM sind natürlich ne Hausnummer.
An meiner sind nur 12er Dübel mit 50NM angezogen. Wichtig ist, dass das Bohrloch ausgesaugt/gepustet wird. Hab mir damals einen Strohalm an den Staubsauger gemacht. Wenn es nicht hält, dann wie hier schon gesagt auf Chemiedübel gehen.
Bin echt mal auf die Bilder von dem Säulenfuss gespannt. Man kann es sich ja gar nicht richtig vorstellen. :zwinker:
Grüße Marco
Immer wenn ich auf der Arbeit bin dann gehe ich ins Forum zuhause dann wieder viel Zeug um die Ohren und ich habe das wieder mit den Fotos vergessen :hammer: . Vielleicht die Tage
Servus zusammen,
ich habe es mal geschafft, unseren Schrauber Platz mal genau festzuhalten :pfeif:
Wir haben vor der Montage der neuen Bühne den Boden/alten Beton abgefräst, Lampentöpfe und Schlitze für die Leitungen geschnitten und verfüllt und dann die neue Ausgleichmasse verarbeitet. (Ardex K301)
Nach dem Trocknen alles schön angeschliffen und dann 3 mal mit 2K Epoxi Farbe geschichtet.
Auch habe ich mal ein Bild der mitgelieferten Schlaganker gemacht.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende...
Gruß Ronny
Moin Ronny,
mit den Leuchten im Boden finde ich klasse. :tumb: Oft fehlt ja Licht von unten. Kann ich in meiner gemieteten Halle leider nicht machen. Muß alles möglichst rückbaufähig sein.
Hallo Leute leider scheitert es wieder mal daran das ich kein Bild hochgeladen bekomme :motz:
ich finde es immer cool, was Leute für Profiausrüstung zu Hause haben :respekt: - ich suche noch ein System, welches den Kadett so 40-50 cm hochbringt (dann kommt leider schon die Decke der Garage) und das am besten an den Rädern (die Spuren diverser Hebebühnen am Auto sprechen echt Bände).
Druckluft und 380V wären vorhanden; es darf auch etwas "umständlich" beim Aufbau sein - so oft braucht ein Kadett ja keine Wartung :hut:
Olaf
Moin Olaf,
dann wäre eine Scherenbühne vielleicht das richtige für dich.
https://www.twinbusch.de/index.php?cPath=4
Hallo Peter,
die habe ich auch schon im Visier, hat jemand sowas im Einsatz und Erfahrungen damit? Ich finde, manche sehen etwas wackelig aus; ich hätte Angst, daß das Auto nach vorne umfällt...
Olaf
Hallo Peter,
Olaf
Eine andere kann auch kippen. :pfeif:
Es gibt auch Zweisäulenhebebühnen für die Garage. :lupe:
egal welche Bühne, wenn sie anständig verankert ist, kippt da nichts. Die transportablen sind auch kippsicher, wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß da drauf steht.
Danke! - Ich seh' mich mal um... (kann aber etwas dauern) - bei Erfolg melde ich mich...
Die Scherenbühnen sind bei richtiger Benutzung genauso sicher wie eine 2-Säulenbühne.
Vorteil: klein, mobil, preisgünstig.
Nachteil: nur ca 1m Hubhöhe. Es geht bis auf Auspuff eigentlich alles. Die meiste Arbeite ist ja ehe immer Räder, Reifen, Bremsen. Dafür ist die Top.
Hat ein Freund von mir auch.
Moin Andi,
So ich habe mir das Zeug jetzt bestellt mal sehen ob es funktioniert. Ich gebe bescheid.
Gruß Andi
Moin Andi,
da bin ich mal gespannt, was dabei raus kommt. Hoffentlich klappt`s.
Auf der Kartusche des Verbundmörtels steht das man nur mit 80Nm anziehen soll , der Hersteller der Bühne gab für die Schwerlastanker 160Mn an . Die Frage ist ob das jetzt reicht mit 80Nm. Ich muss mir auch noch Gewindestangen besorgen die passen habe nur noch 12 er und 18 er zuhause.
Moin Andi,
ich habe 16er Gewindestangen genommen und nach 24 Std. mit 110 Nm angezogen. Kommt aber auch auf den Verbundmörtelhersteller an.
Servus zusammen,
wir haben den auch 24 Std aushärten lassen, und dann mit 100 angezogen.
Das soll alle male reichen.
Kleber war der von Hilti...
interessant wäre mal deinen Fleckenteppich vom Bohren im Boden zu sehen. Bzw. die nicht gehaltenen/ausgerissenen Löcher
In diesem Sinne
Gruß Ronny
Servus zusammen,
In diesem Sinne
Gruß Ronny
Funktioniert doch nicht seit Monaten mit den Bildern sonst wäre es schon geschehen.
Moin Andi,
Habe den Mörtel bestellt wie hier von euch empfohlen.
So hier nochmal eine Meldung zu dem Thema also die Gewindebolzen sind jetzt fest war ein guter Tipp von euch . Ein leichtes Auto habe ich mal damit angehoben aber ich will zur Sicherheit noch etwas anbringen das wenn ich meinen Opel Blitz damit anhebe sich nicht doch die Dübel aus dem Beton ziehen. Der Blitz wiegt doch einiges mehr als ein Kadett :zwinker:
Na geht doch :tumb:
Servus,
das sie steht ist super...
aber was willst du noch montieren, damit sie stabiler wird oder steht?
Sollte doch eigentlich so passen...
Wenn du mir Bilder schickst, kann ich sie für dich einstellen.
Gruß Ronny
Servus,
Gruß Ronny
Nach dem sich die Bühne das erste Mal gehoben hatte wollte ich auf Nummer sicher gehen nicht das ich mal drunter liege. Ich habe jetzt einfach links und rechtes nochmal in 2 Meter Abstand Bolzen in den Boden geklebt mit dem Zeug hatte ja noch übrig . Das ganze verbinde ich jetzt mit der Bühne oben . Gibt einfach ein besseres Gefühl für mich. Ich schicke dir meine Nummer per PN dann können wir das machen mit den Bildern. Gruß Andi
Servus zusammen,
nun die Bilder von Andi
Gruß Ronny
Danke dir fürs Einstellen muss meine PC Fähigkeiten mal erweitern. Genau zu sehen ist meine Sicherheitsmaßnahme die ich zusätzlich getroffen habe auch wenn ich denke die Gewindestäbe halten mit dem Mörtel. Dann ist auf dem einen Bild die Platte zu sehen die ich angebracht habe weil die alten Dübel nicht mehr aus dem Boden gingen aber die Bühne an diesem Platz bleiben sollte. So ich hoffe damit sind alle Fragen beantwortet. Gruß Andi
Und Andi,
bist du schon etwas weiter gekommen?
Hast den Blitz schon drauf gehabt?
Würde mich mal interessieren, ob sich da überhaupt was tut.
Gruß Ronny
Hallo Ronny nein ich bin noch nicht dazu gekommen den Blitz aufzunehmen das schwerste war bin jetzt der VW Bus und mein Diplomat. Die Gurte haben dann leicht Spannung bekommen aber ich denke das ist normal das sich die Säulen bewegen. Bin jetzt erstmal wieder im Ausland und danach werde ich anfangen mit den Inspektionen an meinen Blitzen. Aber ich denke das passt so und wie gesagt ich gehe auf Nummer sicher mit dem Gurt. Gruß Andi
