Werkstatt => Motor OHV => Thema gestartet von: kadettblimo am 02. Juli 2017, 07:51:54
ich hab jetzt alle Teile um die komplette Benzinleitung neu zu machen. Das Tankröhrchen wird ja unten in den Tank eingeschraubt. Im Werkstatthandbuch hab ich nix gefunden, ob da noch ein Dichtmittel reingehört oder einfach nur eingeschraubt wird. Deshalb die Frage: mit oder ohne Dichtmittel, und wenn mit, was sollte man verwenden? :frag:
Danke
Ohne Dichtmittel.
:tumb: danke
die Gewindegänge werden mit einem Dichtmittel bestrichen, wenn man möchte kann man zusätzlich einen Kupferring beilegen, ist aber nicht unbedingt erforderlich.
Loctite 542 ist mittelfest auch für Verschraubungen mit Benzin.
Grüße Steffen
Servus,
also ich habe es bei mir mit der Kupferdichtung gemacht...
Soll auch ohne gehen.
Wichtig ist, das, wenn du einen Dichtstoff verwendest, der auch Benzinbeständig ist, wie Steffen schon schrieb.
Gruß Ronny
Das Rohr das an den Tank geschraubt wird hat werksseitig eine Schneidringverschraubung, diese ist abdichtend. Daher ist im werkstatt Handbuch kein Hinweis auf Dichtmasse.
habs jetzt ohne Dichtmittelchen eingeschraubt, und hält dicht..... :zwinker:
