Werkstatt => Fahrwerk => Thema gestartet von: Outlaw am 01. Oktober 2013, 16:38:44
Hallo Leute
Ich hätte da mal ne Frage bzgl. der Hinterachse.
Das es BIS und AB Achsen gibt ist mir klar,auch der Unterschiede zwischen CIH und OHV sind mir klar.
aaaaaber:
Sind die OHV- Achsen von F-Coupe und Limo gleich??
Ich kenne das leider nur vom C-Kadett,das z. b. die Achsen von Limo und City unterschiedlich sind wegen der schräg stehenden Stossdämpfer.
MFG Michael
ohv achsen? wenn beide modelle ab fgnr sind dann müssten die hinterachsen gleich sein. vielleicht nur unterschiede in der Übersetzung. also die reine achse ohne anbauteile soweit ich weiß. es sei denn die limo wäre eine Bis Fgnr. dann sind die unterschiedlich. man solle mich korrigieren.
Und was ist mit Blattfeder und Schraubenfeder ihr Strategen?
Bis=Blattfeder und Ab=spiralfedern. dementsprechend sind die federaufnahmen an achse und karosserie unterschiedlich
Ja
Es gibt beim Kadett B keine durch das Modell bestimmte äußere Unterschiede bei den Achsen.
Alle haben bei den Stoßdämpfern Stift/Auge Befestigung, um den Kadett C als Beispiel aufzunehmen.
Hallo Leudde
Danke für die Antworten.
Jetzt bin ich schonmal ein Stück weiter
MFG Michael
