Werkstatt => Karosserie => Thema gestartet von: Olfi13 am 16. April 2018, 18:55:38
Titel: Türhaltebolzen
Beitrag von: Olfi13 am 16. April 2018, 18:55:38
Hallo.  :wink:
Ich melde mich hiermit im Funkkreis "Opel Kadett B" an. Ich habe vor ein paar Wochen mit der Restaurierung eines Opel Kadett B, LS, 1.1N, Bj. 68 (ab FahrgestellNr.) begonnen.
Leider bin ich beim Versuch die Türen auszubauen auf ein kleines Problem gestossen. Das extra bestellte Spezialwerkzeug, Auszieher Türbolzen (edelschmiede emern, ein Anruf brachte auch keine Abhilfe) passt/funktioniert leider nicht, da es sich nicht um Spannhülsen handelt, sondern 55mm lange und 8mm breite, massive Stahlbolzen verbaut sind. Diese haben im oberen Bereich (bei ca. 3 mm, Pilzförmig) eine kleine, umlaufende Nut. Die Bolzen zu entfernen gestaltet sich extrem. Und: Ja, ich habe die Bolzen ausreichend mit Kriechöl versorgt.
Kann mir jemand einen Tipp zum Ausbau bzw. zum Erwerb eines passenden Spezialwerkzeuges geben?  :frag:
Danke im Voraus
Grüße aus der Lüneburger Heide
Olaf
Titel: Re: Türhaltebolzen
Beitrag von: KB2000 am 16. April 2018, 19:14:32
Hallo Olaf,
wenn die Bolzen eine Umlaufnut haben, müssten die oberen Bolzen von unten eingeschlagen sein.
Ich würde die Bolzen soweit möglich mit einem langen 8mm Durchlag zurück treiben und dann einen 8er Schlüssel, den Du auf den Rand des Bolzen setzt weiter austreiben. So kannst Du mit dem passenden Hammer auf den Schlüssel schlagen.
Kannst mal ein Bild machen wie das an Deinem Kadett genau aussieht.
Beitrag von: Olfi13 am 16. April 2018, 21:57:43
Hallo Steffen.
Vielen Dank für den Tipp. Wenn ich das nächste mal in meiner Halle bin werde ich es ausprobieren und auch ein paar Fotos machen.
Danke nochmal.
Olaf
