Werkstatt => Elektrik => Thema gestartet von: 1770 am 03. August 2013, 10:35:54
:hut: so und jetzt kommt was,was ich nicht versteh. mein blinker passt sich der Drehzahl vom Motor an. Sprich bei hoher Drehzahl tickert der ganz schnell :motz: und bei niedriger bis normaler Drehzahl tickert der ganz normal. hat schon mal jemand dieses problem gehabt??
So ein bischen ist das bei mir auch. Ich geh da von Spannungsunterschieden aus? Das fällt manchmal auch beim Scheibenwischer auf; Unterschiede bei Stand und Fahrt.
Hallo 1770,
oder soll ich Olli sagen. Was hast du den für eine Lichtmachine drin ? Gleich oder Drehstrom ?
Nimm dir doch mal einen 2.Mann zum gasgeben und messe die Spannung an der Batterie.
Die alten Blinkrelais sind Lastabhängig , dadurch blinken je nach Stromaufnahme mal
schneller oder langsamer . Eventuell ändert sich der Strom in der Blinkerschaltung ,
wenn die Spannung stark schwankt. Wieviel Watt haben den deine Blinkerlampen ?
Lass doch mal prüfen ob der Regler einwandfrei arbeitet.
ich hab eine Gleichstrom Lichtmaschine drinn und 18W Blinkerbirnen drinn.
Du warst doch erst bei mir, dann komm doch nochmal mit dem Wagen rum und wir schauen zusammen :zwinker:
ja da hab ich nicht dran gedacht es zu erwähnen :pfeif:
