Werkstatt => Elektrik => Thema gestartet von: alfredo am 01. Juli 2015, 15:13:43
hallo zusammen,
kennt ihr jemanden der sowas kann?
ich möchte gerne mein altes radio so umbauen lassen, dass ich einen mp3 player anschliessen kann. ich habe selbst schon dran rumgebastelt und kamm schon soweit, ein ipodsignal aus den autoboxen zu kriegen, aber eben nicht in der gewünschten qualität. jemand der sich damit auskennt, kriegt das bestimmt hin, oder?
bezahle natürlich auch was dafür, ist klar.
viele grüsse, christian
Hier steht es (ohne DIN-Anschluß), aber ob du es lesen kannst??
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,10881.msg25212.html#msg25212 (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,10881.msg25212.html#msg25212)
oh cool, danke! naja, ich werd mal schauen wie schlau ich daraus werde. bei niederländisch hab ich in der schule immer gefehlt :)
Foto 4: Eingang POT-Einsteller hat 12V. MP3-Spieler hier NICHT mit verbinden :no:
danke für die tipps!
Das einfachste ist einen Transmitter zu verwenden. da kann man jedes alte Radio mit betreiben ohne irgend etwas umbauen zu müssen. Fahre ich seit 8 Jahren problemlos im Alltag. Transmitter hat inklusive Versand aus China 15 Euro gekostet. Die haben 2 GB internen Speicher und Speicherkartenschlitz und USB Anschluß für externe Geräte.
Bin gerade am überlegen ob mir so ein Transmitter auch nützlich sein könnte :frag:
Allerdings würde mich interessieren ob ich über so ein Teil auch irgendwie das aktuelle Radioprogramm
hören könnte,WDR2,1Live ect.
Habe ein Radio in meinem 65er Mercury bei dem ich auch auf FM umschalten kann, allerdings ist der Empfang trotzdem sehr bescheiden, deshalb meine Frage?!
Gruß Dirk
Moin Moin,
sagt mal ich überlege auch mal mit einem Transitter zu experimentieren. Aber muss ich da einen anderen Zigarettenanzünder einbauen, oder gibt es da einen Adapter? So scheint mir das ja nicht zu passen (von der Länge her)
Achso zu Erläuterung,
Der lange ist aus meinem Kadett und der kurze aus meinem Volvo :lupe:
Habe für mein Handyladegerät ein Röhrchen passendend gelängt, wird dann vorne aufgesteckt und dann gibt es auch Strom :tumb:
Reiner Pragmatismus, denn der orginale Anzünder bleibt wo er und wie er ist :zwinker:
Gruß Dirk
Moin Dirk,
Ein Adapterröhrchen? Magst du davon mal ein Bild zeigen? Und ist das dann kompatibel für andere Geräte, oder nur für dein Handyladegerät?
:frag:
Wünsche euch allen einen schönen letzten Arbeitstag für diese Woche, und ein schönes Wochenende :bier:
Moin Dirk,
:frag:
Ich mache morgen mal ein Bild.
Sauber :tumb: Danke
an mein altes Radio habe ich an dieser sechs-poligen Buchse einen Adapter angeschlossen, den man z.B. bei Oldtimer-Radio-Händlern bekommen kann. Daran habe ich das "moderne" Radio angeschlossen.
Immer wenn das "moderne" angeschaltet wird, schaltet das alte auf dieses um. Das geht mit einer einstellbaren Verzögerung und einer einstellbaren Lautschwelle. Leider sind schon mal die Pausen zu lang oder die Musik zu leise, so dass das alte Radio wieder zurück schaltet . Also das ist für mich nicht optimal. Aber es gibt Adapter mit einem Schalter. Das würde ich heute einsetzen. Die sind allerdings etwas teurer.
Der Klang vom neueren Radio über den Adapter ist aber wesentlich besser, als das des alten Radios. Es wird ja nur der Verstärker benutzt.
Übrigens habe einen dämpfungsarmen Antennenverteiler verwendet, so dass ich die Autoantenne für beide Radios verwenden kann.
Moin Moin,
für mein Navi habe ich mir das hier in der E-Bucht besorgt:
Sauber :tumb: Danke
Hier die Bilder von dem aufwendigem Umbau :zwinker:
Das sieht jetzt nicht soooo kompliziert aus :lache:
Danke Dirk
Ich dachte auch einen Transmitter zu verwenden, aber das Problem ist dass die nur geeignet sind nur für FM-Anzeige.
Das Problem ist dass auf mein altes Radio (Blaupunkt Hamburg-Europa) keinen FM-Transmitter ist, nur L und M.
Gruß Martin.
