Werkstatt => Fahrwerk => Thema gestartet von: wehbeh am 07. Februar 2018, 19:58:51
Titel: was ist bei Stabinachrüstung vorne zu beachten?
Beitrag von: wehbeh am 07. Februar 2018, 19:58:51
mein Kadett B LS Fastback verfügt hinten bereits über einen Stabi. Nun kann ich für Vorne noch einen Stabi bekommen. Was muss ich beachten, wenn ich diesen Stabi vorne nachrüsten möchte. Wo sind die Befestigungspunkte? - Was müsste ich evtl. noch weiter kaufen/nachrüsten?
Verfügt jemand vielleicht zufällig über Bilder, wie der Stabi. vorne befestigt wird/ist?
Danke schon jetzt allen und herzliche Grüße - Wolfgang
Titel: Re: was ist bei Stabinachrüstung vorne zu beachten?
Beitrag von: Rallye 1100 am 07. Februar 2018, 21:03:35
Hi Wolfgang.
Querlenker unten brauchste andere. Oder halt nen Halter anschweißen.
Gruß Stefan.
(http://up.picr.de/31759508jp.jpeg)
(http://up.picr.de/31759509yp.jpeg)
Titel: Re: was ist bei Stabinachrüstung hinen zu beachten?
Beitrag von: der Dude75 am 07. Februar 2018, 21:11:32
Steht bei mir auch an die Tage...
Hast Du mal n Bild wie es hinten aussieht?
Habe aktuell beim 1.1S Automatik weder vorn noch hinten einen?!
Pascal
Beitrag von: schnarchie am 08. Februar 2018, 07:57:36
Falls noch jemand Stabil sucht. Die habe ich zufällig auf Ebay Kleinanzeigen gefunden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-kadett-b-stabilisator-vorne-und-hinten/797544275-223-2725
Beitrag von: Kadettmarcel am 08. Februar 2018, 09:19:46
Achtung. Beim vorderen Stahl unbedingt drauf achten, dass die beiden grossen Halter mit dabei sind. Damit wird der Stahl an der Karosse befestigt bzw gelagert.
Beitrag von: wehbeh am 10. Februar 2018, 20:35:27
danke für eure Rückmeldungen. Nun sehe ich etwas klarer und konnte auch schon die ersten Teile bestellen (der Stabi, den ich bekommen konnte, ist ohne Befestigungen). Ich konnte somit schon die zwei Koppelstangen und auch Anschweißhalter bei Splendidparts bestellen.
@ Kadettmarcel - was ist mit großen Haltern gemeint - hast Du da evtl. auch ein Bild oder einen Hinweis auf solche Bilder bzw. kann ich die auf den Bildern von Rallye 1100 sehen?
@ Rallye 1100 Tausend Dank für die Bilder, die haben mir sehr geholfen.
Gruß an Alle und nochmals Danke! - Wolfgang
Beitrag von: der Dude75 am 10. Februar 2018, 21:12:53
hier mal ein Bild von dem Halter,
der wird zusammen mit den Stossstangenhaltern am Rahmen angeschraubt
Beitrag von: wehbeh am 11. Februar 2018, 14:04:17
Hallo Dude75,
danke für die Rückmeldung das Bild. Ich glaube, ich sehe nun etwas klarer. Hast Du oder wer anders eine Idee, wo ich genau diese Bleche und die Bleche, die über die PU-Buchse geschraubt werden sowie auch die PU-Buchsen sinnvollerweise kaufen kann? Hat evtl. selbst noch jemand hier im Forum solche Teile zu verkaufen?
Danke und Gruß - Wolfgang
Beitrag von: schnarchie am 11. Februar 2018, 18:00:46
der Halter wo der Stabi durchkommt gibt es auch bei Splendid.
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179672&kategorieid=124&source=2&refertype=1&referid=124
den großen Winkel kann mann sich zu Not auch selber machen. Ich kann meine Winkel gerne vermessen. Die liegen zufällig frisch gepulvert auf der Werkbank.
Beitrag von: wehbeh am 11. Februar 2018, 18:12:54
Hallo Schnarchie,
danke für das Angebot, die Winkel zu vermessen. Ich mache von dem Angebot gerne Gebrauch. Hätte dann hier jemanden, der mir die Winkel dann sicher kurz biegen würde. Freue mich schon auf Deine Rückmeldung. Nochmals Tausend Dank!
Gruß - Wolfgang :tumb:
Beitrag von: schnarchie am 12. Februar 2018, 07:57:44
bilder, ich kann dir den Zettel wo ich die Halter abgepauscht habe auch zuschicken wenn du willst.
Titel: Tausend Dank!!!
Beitrag von: wehbeh am 14. Februar 2018, 19:41:06
Hallo Ralf,
tausend Dank für die Übersendung des "Abpauschzettels". Nun habe ich eine konkrete Vorlage -insbesondere hinsichtlich der versetzten Löcher und entsprechenden Abmessungen-.
Das freut mich sehr! - Ich hoffe, ich kann mich vielleicht irgendwann, irgendwie einmal revanchieren!
Gruß -Wolfgang :respekt: :freu:
Beitrag von: schnarchie am 15. Februar 2018, 14:48:00
Kein Problem, war ja kein großer Aufwand;)
grüße von der Nordsee
