Werkstatt => Fahrwerk => Thema gestartet von: Bone am 21. November 2022, 13:17:34
Ich möchte gerne die unteren Querlenker ausbauen, sehe ich das richtig das dafür die Blattfeder ausgebaut werden muß, durch lösen dieser beiden Schrauben?
img]https://up.picr.de/44740437ft.jpeg[/img]
(https://up.picr.de/44740438za.jpeg)
(https://up.picr.de/44740437ft.jpeg)
Draußen
(https://up.picr.de/44741275yl.jpeg)
Hallo Bernd / Bone
ohh ja, er ist draussen und weg! :tumb: Nur zum Einbau gab es damals ein Spezialwerkzeug um die Querblattfeder zu spannen.... Man kann auch ein stabilen Wagenheber benutzen, um die Feder zu spannen (Aber VORSICHT)!!!
Viel Erfolg - Gruß Stefan
PS; warum baust Du den Querlenker aus???? Traggelenk ist eingepresst! Ist das evtl. defekt?
Hallo Stefan,
ich mache alle Buchsen, Gelenke und Dämpfer neu, meine sind bestimmt schon seit 89 drin, ist mittlerweile kein Luxus mehr.
Wie bekommt ihr bitte die Buchsen in die unteren Querlenker? Habe meine bei der „Alt Opel Hilfe“ gekauft, bekomme die weder mit dem Schraubstock oder Presse rein, hab es aus Verzweiflung sogar mit einem stumpfen Pressluft Meißel probiert, unmöglich die rein zu bekommen. Habe mittlerweile 5 Stück zerstört.
Auf Steffens Kadett B Seite gibt es eine gute und verständliche Anleitung :
https://www.b-racing.de/fahrwerk-und-bremsen/%C3%BCberholung-vorderachslenker/
:tumb:
besser geht es nicht zu erklären
Gruß Ronny
Danke, ich kenne diese Seite, hab sie auch mittlerweile x-mal durchgelesen, aber da steht doch kein Wort wie man die unteren Original Buchsen reinbekommt……..?
Zeig mal Bilder wo es nicht passen soll. :lupe:
Hallo Bernd,
Die alten Buchsen, sind komplett draußen.
Auch die Aussenhülse, ich gehe davon aus das Du diese Buchsen wie im Bild unten hast.
Passendes Rohr oder Nuss, sollte sauber auf den Buchsenrand passen, nicht nur auf den Aussenrand. Gute Auflage an der Rückseite schaffen und einpressen, im Schraubstock oder mit einer Presse.
Gruß Steffen
Ich habe schon viele Fahrwerke von alten Amis gemacht, aber so was habe ich noch nicht gehabt! Die Buchsen die ich von der Alt Opel Hilfe bekommen habe passen nicht in meine original Querlenker, schauen auch anders aus, hat vielleicht jemand ein link für gescheite?
(https://up.picr.de/44809735dg.jpeg)
(https://up.picr.de/44809738rq.jpeg)
(https://up.picr.de/44809743zk.jpeg)
Die sind’s
https://www.altopelhilfe.de/product_info.php?language=de&info=p979_lagerbuchse-fuer-querlenker-unten-kadett-b--opel-gt.html
Egal wo ich suche, finde nur diese
Frag mal bei Udo Börnemann.
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Querlenkerbuchsensatz-Opel-GT--Kadett-B?source=2&refertype=5
Die haben einen schönen Rand, die auf Deinem Bild sehen aus wie Buchen von den Oberlenker.
Frag mal den Udo, ob seine Buchsen diese saubere Kante haben, zum eindrücken, dann passt das auch.
Gruß Steffen
Die von Udo sind doch die selben?
Welche Lenker meinst Du den jetzt, wo sie nicht passen.
Lenkerlöcher etwas nacharbeiten, geht auch.
Werde die Buchsen 0,5mm abdrehen, diese sind 0,9 mm dicker wie die Löcher. Dann sollte es passen.
(https://up.picr.de/44810887tk.jpeg)
Ich müsste noch einiges an PU Buchsen und Hülsen liegen haben. Bei Interesse sehe ich gerne Mal nach. Sind von Splendidparts und schwarz.
